黄芪含量计算
小弟我高数没学好,这个含量要用外表两点法,没法做。麻烦各位帮忙计算哈,要详细的步骤。谢谢。下面是相信检测方法:试品溶液的制备:取本品中粉约4g,置索氏提取器中,加甲醇40ml,冷浸过夜,再加甲醇适量,加热回流4小时,提取液回收溶剂并浓缩至干,残渣加水10ml,微热使溶解,用氨试液充争洗涤2次,每次40ml,充弃去氨液,正丁醇液蒸干,残渣加水5ml使溶解,放冷,通过D101大孔吸附树脂柱,(内径1.5cm,长12cm),以水50ml洗脱,弃去水液,再用40%乙醇30ml洗脱,弃去洗脱液,再用70%乙醇80ml洗脱,收集洗脱液,蒸干,用甲醇溶解并转移至5ml的量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。⑷测定法:精密吸取对照品溶液10μl、 20μl,供试品溶液20μl,注入
液相色谱仪,测定,以外标两点法对数方程计算,即得。
进样量 峰面积10μl 对照品-1 105098620 对照品-2 283421720 样品-1 278515120 样品-2 2823901对照品浓度为 0.512mg/ml 样品-1 的称样量为 4.0027g 样品-2称样量为 4.0123g
