主题:【原创】标准的查新操作指导
浏览0 回复14 电梯直达
zshxts0307
小妹不才,虽然我们试验室还在申请认可中,但是在本论坛得到太多帮助,无以言谢,借此发篇自编的关于国家或行业标准查新的文件。供有需要的坛友参考。如有不足之处,还请多多指教啊!等待完善中……
目的和适用范围
1.1  目的:确保测试中心所使用的标准或方法的有效性
1.2  适用范围:测试中心使用的标准/方法
2 管理要求
2.1  测试中心管理室负责每月对测试中心使用的标准或方法进行有效性核查。
2.2  国家标准有效性核查的方法:进入国家标准化管理委员会网站http://www.sac.gov.cn 查询,进入“国家标准目录”,如下图,在国家标准号输入要查询的标准号。
      例如输入18430.1,查询的结果如下:
表明标准GB/T18430.1-2007 处于“现行”状态。 确认有效。
将查询结果填入《标准方法有效性核查记录表》。
2.3 核查过程如果发现测试中心使用的标准不在“现行”状态,即刻通知技术负责人,质量负责人进行更新R2.56《受控检测方法一览表》
2.4 行业标准有效性核查的方法:进入中国机械工业标准化网站http://cmis.mei.gov.cn/index.asp查询,进入“现行标准查询”,如下图,在标准编号输入要查询的标准号或标准名称输入要查询的标准名称。如下:
例如在标准名称中输入“柜式风机盘管机组”,查询结果如下:
表明标准JB/T9066-1999 为最新版本标准。 确认有效。
2.3 核查过程如果发现测试中心使用的标准与查询结果中标准编号的不一致时,即刻通知技术负责人,管理室进行更新R2.56《受控检测方法一览表》。
3记录
《标准方法有效性核查记录表》
rock_rock
要管理的标准不多的话还可以的,问题是管理室进行更新《受控检测方法一览表》前,技术负责人是要确认实验室是有能力按更新了的标准进行检测,同时亦要检讨相关检测程序和指导书有没有更新必要,不应该是自动更新一览表便算完成了工作。
zshxts0307
原文由 rock_rock(rock_rock) 发表:
老师说的很有道理,谢谢指导。希望以后还能得到老师的指点。
zhangshuai2009
呵呵,参考,我也正在做呢,想想到底怎么样做才能清楚的记录标准的更新情况。
马克思的战友
此程序没有相关程序吗?例如发现标准更新后的方法确认。
ronnie1986
jefforest
金水楼台先得月
标准查新不是要计量局查,并让他们出示查新报告吗。
dillycao
jiangping
原文由 STZchem(qq469023950) 发表:
对实验室所采用的标准方法发生的更新应该使用“证实”两字,而不应使用“确认”。
jiaiping1968
是的在17025准则中“证实”和“确认”是有区别的。
有个问题想提出来供大家讨论。实验室在接受各项评审的过程中有个要求就是要确保实验室所使用的各类标准现行有效。但是如果客户有要求,即使是过期“作废”或“废止”的标准也是可以使用的。有的人甚至提出,过期的被替换的标准不能盖“作废”章。他们说,没有依据说明被替换的标准就是作废的。天啦,越来越糊涂了!
