主题:【求助】近红外 糟醅 建模
浏览0 回复8 电梯直达
545960402
我现在刚接触近红外,做关于酿酒中发酵糟醅的理化指标(酸度、水分、淀粉、还原糖)的模型建立,希望各位高手多多提意见,感激不尽!!
该帖子作者被版主 筆尖挑風月2积分, 2经验,加分理由:欢迎新人
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
闲鹤野云
你们的产品是烘干后的还是新鲜湿的,检测什么状态的样品。酸度的化学测量方法是什么?大体的酸度是多少?
水分、淀粉和还原糖,根据检测结果建模就是了。注意样品的粒度(粉碎或原样)。每个样品都重复检测和扫描几次,注意样品的保护。
该帖子作者被版主 capezx3积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
545960402
原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:
你好!糟醅样品是一混合物,里边有高粱、糠壳、小麦等!水分含量在50%多,酸度大概是2点几。淀粉含量有20%多。所以样品是湿度含量较高的固态样品。指标指标测定一般都都是通过滴定的!现在用的是岛津的近红外,软件是IRsolution的,配的积分球的那种,但是没有制样机!请多多提意见!
闲鹤野云
原文由 545960402(545960402) 发表:
可以买个果汁机,简单粉碎30-40秒,检测成分和扫描建模。样品可冷冻保存。
睦惜
岛津的机器可以用光纤枪吗?要是可以就直接用光纤枪,检测速度快,取样位置容易掌握。
545960402
原文由 睦惜(capezx) 发表:
我现在手上的仪器没有,制样得用手压,相当不标准,大概就是培养皿这么大的压好了,放进去扫!
该帖子作者被版主 capezx3积分, 2经验,加分理由:中秋活动奖励
睦惜
样品的松紧程度很重要的,应该尽量保持条件一致。
545960402
原文由 睦惜(capezx) 发表:
好的,非常感谢提意见!!
领导来了
先收集具有代表性的样品,然后和厂家工程师共同建立模型,熟悉这个过程。以后好自已来。
