操作 1) 可以在0-9.99%/0C范围内改变温度补偿系数 a 和上述溶液选择方法一样,选择USER 模式; b 按cal 键,用上下键调节温度补偿系数,范围在0-9.99%/0C内; c 按cal 键,两次退出温度系数调节,(在TDS模式下,按三次)就可以在新的温度校正系数下测量样品的相关参数了。
2) 取消温度补偿 a 选择USER类型; b 按cal键三秒,如不显示0.00%/0C,则按住MR足够长时间以使显示0.00%/0C; c 按cal键两次(TDS三次)退出温度补偿,则已取消USER温度补偿。
3) USER可改变电导对TDS 的转换率 可以自己选择一设定电导率对TDS的转换率,在USER模式下,测试样品,在转换率范围0.2-7.99之间时,如电导值是100μS,TDS值是75PPM,就可将Radio调整为0.75 a 在USER格式下,按TDS键; b 按cal键两次,进入温度调节并出现“ratio”字样; c 用上下键调节到新的转换率; d 按cal键两次,退出调节,确认新的转换率,就可以在新的TDS转换率下测试样品了。 水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定关系。当它们的浓度较低时,电导率随浓度的增大而增加,因此,该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。不同类型的水有不同的电导率。新鲜蒸馏水的电导率为0.2-2μs/cm,但放置一段时间后,因吸收了二氧化碳,增加到2—4μs/cm;超纯水的电导率小于0.10/μs/cm;天然水的电导率多在50—500μs/cm之间,矿化水可达500—1000μs/cm;含酸、碱、盐的工业废水电导率往往超过10000μs/cm;海水的电导率约为30000μs/cm。
