主题:【求助】请教高手们一些斯派克M9的一些问题
浏览0 回复6 电梯直达
8839796
请教一下斯派克M9的问题
  1就是由于温度等条件的变化会引起常熟,谱线中心和出射狭缝的相对位置改变,为保证分析结果的可靠性。光电光谱仪在设计和使用时常采取那些措施?为什么?
  2采用光电光谱仪分析式样,选择光源应考虑那些因素?
  3氩气控制气氛在光电光谱仪分析中的应用,其主要作用是什么|?
  请高手帮帮忙!谢谢
wccd
标准化——仪器参数漂移不可避免要引起工作曲线漂移,需要通过标准化来调整。标准化样品就是标准化操作中所用的特殊样品,有的资料里又有校正标样、再校准标样等名称。其基本要求是:组成和结构均匀稳定,目标元素的含量有特定要求,但不必有准确的标定值。用于低端的标准化样品的光强值尽可能接近相应元素校准曲线的低端值,用于高端的标准化样品的光强值尽可能在相应元素校准曲线的中高端范围。标准样品可以用作标准化样品,但要为尽可能多的元素选取数目尽可能少的标准化样品是个难题。标准化样品应该在作校准曲线的同时测光以确定初始数值,若要使用仪器随机所带的校准曲线,必然需要仪器商提供相应的标准化样品。标准化样品是可以更换的,但必须在旧的标准化样品用完之前试验确定新的标准化样品的测光值。
类标准化(内控样)——源于控制试样法所用的控制试样。起初在摄谱法中是用一控制样品和分析样品一起摄谱,以确定工作曲线的移动位置;后来有人提出用简单的合金或二元合金做出工作曲线,用控制试样确定复杂合金的一个坐标点,通过此点平行做出复杂合金的工作曲线,进而发展为用较少种类的标钢作多钢种的分析方法。
描迹——
直读光谱设备描迹的作用是调整光路中的入射狭缝位置,消除环境中温度、振动等因素对仪器光路造成的影响。仪器在使用一段时间后,由于各种外界因素的影响,光路会发生偏移,使光电倍增管接收到的光信号有所损失,描迹是对仪器的光学位置进行校正,使光电倍增管接收到最大的光信号,有利于仪器工作的稳定性!
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
2010/9/17 10:14:49 Last edit by wccd
mlb2003
原文由 8839796(8839796) 发表:
请教一下斯派克M9的问题
  请高手帮帮忙!谢谢
“就是由于温度等条件的变化会引起常熟”这句话没有弄明白是什么意思?
mlb2003
请教一下斯派克M9的问题
  请高手帮帮忙!谢谢
通过描迹、标准化可以对仪器进行校准;直读光谱仪器的使用对温度变好有要求;氩气主要是做为保护气,在版面内有过讨论的帖子,可以查查看!
wccd
常熟 = 参数
式样 = 试样或样品
2010/9/17 10:15:57 Last edit by wccd
mlb2003
&超&
