原文由 suliaocailiao(suliaocailiao) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
呵呵,这是热分析测试中,人为因素影响较大的一个环节,对结果会有明显影响。
我认为还是方法1更客观一些,因为方法2中包含了更多的你个人主观判断成分,容易导致各人结果之间的不确定性。
还有一种情况就是在出峰前的线不是特别的平直,而是斜向上走,这种通常如何放置标注线求面积及初始点啊?是靠近曲线出峰的位置?
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 suliaocailiao(suliaocailiao) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
峰的两边不平直,那通常是很难准确计算面积的。因此软件中有双曲线等选项供试用,不过这也只能是近似,各人选择的处理区间不同,结果还是会相差不少。总的来说,连接峰两边的曲线应该尽可能顺滑,这样的积分结果可信些。
