主题:【求助】7890A老是扎坏进样针
浏览0 回复19 电梯直达
wyhf1
求助,最近自动进样器刚维修过,不知怎么,老是容易扎弯针尖,4天扎坏2根针了
求助,有无好的方法?
qqqid
维修后机械定位有偏差,看看说明书能不能自己调整,不行的话还得叫原来的维修工程师。
wanglizhi-01
原因可能:
  1、修后机械定位有偏差;
  2、硅胶垫上的紧
coffee8
原文由 wanglizhi-01(wanglizhi-01) 发表:
原因可能:
  1、修后机械定位有偏差;
  2、硅胶垫上的紧
第一种可能性比较大!
萝卜头乔巴
维修的时候工程师没给你们测试一下吗?按理应该做几针测试一下的吧
huanlegu
雾非雾
原文由 wyhf1(wyhf1) 发表:
求助,有无好的方法?
不是进针机构有点歪,就是下面装样品瓶的托盘有点歪了,针打在瓶盖上就会弄弯的。仔细观察一下能看出来。
雾非雾
我们用的是岛津的,后来工程师在样品盘导槽上粘了一条很细的粘胶带(三层)这样就把样品盘位置校回去了。
美食城
1如果在进针时能够碰到异物说明是定位的问题,隔垫上的紧固螺丝与隔垫下的托件不同心。
2如果在进针时感到特别紧特别费力是隔垫上的紧固螺丝拧的太紧
针对不同情况采取相应措施
aids9531
硅胶垫上的紧,两星期前安捷伦的工程师来我们这儿装仪器的时候就碰到这个问题,松一下就好了
bclz1001
