主题:【第三届原创作品】化学实验室的数据日常质量控制
浏览0 回复26 电梯直达
cjn03302101
该帖子已被消咳喘设置为精华; 奖励积分记录: 消咳喘(20分)
最近一直想全面总结一下化学实验室的数据日常质量控制,但总是无法想得很全面,只是想到了几点,先写出来。希望在这方面有经验的大师多提供一下更多的建议,在此不甚感谢。
1.  方法空白
  将空白基体完全按照样品的处理方法进行,并用分析方法进行测试,其目的是为了测定实验室、设备和试剂的污染或其它干扰(包括与玻璃器皿和其它设备的接触、添加溶剂或试剂)。
  方法空白一般每一批做一次,方法空白值要求小于方法检测限。
2.  标准曲线核查(CK
  标准曲线应该选择至少3个点,一般线性检测系数要求R2≥0.995。
  标准曲线完成后需选择曲线中间的或相近浓度的点作为控制溶液来监测,用以监测仪器的状态,在每20个样品和每个样品组结束时都需做监测,计算它的浓度偏差,GC和LC的外标法的CK值的回收率应该在±20%之间,内标法在±15%之间。ICP的CK回收率应控制在±10%。
3. 示踪样品
  加标空白:在空白溶液中加入已知浓度的标液,通过回收率的测定来检测分析方法全过程的有效性和准确度。
  样品加标:在样品处理之前加入已知浓度的标液,测定标品的回收率来验证方法的有效性和准确度。
  一般每一批次样品需做一次示踪样品的加标回收。
  有机测试的加标回收率应控制在80%-120%。
  无机测试的加标回收率应控制在90%-110%。
4. 平行样分析
  至少每批样品或每类样品或每20个样品要做一次平行样,对出现可疑数据的样品要重新取样,样品必须进行平行双样分析,一般要求平行双样的重复性控制在±20%以内。
5. 编制质量控制图
  质量控制图是根据分析结果之间存在着变异,而且这种变异是按照正态分布的原理编制而成的。
  编制步骤一般为:收集数据(n≥20),选择并确定统计量,如平均值、空白值,标准偏差、极差等,计算并画出中心线,上、下控制限,上、下警告限和上、下辅助限。
xing-xing
titi
楼主是参加原创大赛吗??
参加的话可以将标题加上【第三届原创大赛】即可哦~~!!
消咳喘
cuiweibo
huacai
示踪样品实际就是加标回收吧但如果加的量不合适看不起不出问题的吧
hyf271
2451504
zanqilai
sql217
大家补充得都很完整了,我也觉得应该具体些,有例子说明最好。
硫酸里的小虫虫
