目前,对食品中青霉素类抗生素残留的分析方法仍然采用传统的微生物法和HPLC 法
[2]。常规HPLC 往往仅适宜于测定基质比较单一的样品,对于具有复杂基质的生物样品的
抗生素,特别是痕量残留的抗生素,往往由于高的背景干扰而难于定量分析[3]。 E.Verdon,
P.Couedor [4]曾报道用柱前衍生-离子对高效
液相色谱法测定牛奶中的异恶唑青霉素残留,但
前处理步骤复杂,操作实验的重复性难以控制,其准确性和选择性较差; D.M.HoLstege[5]
等采用
LC-MS 测定了牛奶中5 种β-内酰胺类抗生素残留。阿莫西林、氨苄西林、青霉素
G、青霉素V、氯唑西林用乙腈从牛奶中提取出来,然后用C18 反相
液相色谱分离和质谱
检测。Sonja Riediker 和Yuko Ito 也用
LC-MS/MS 来测定牛奶中的青霉素含量,准确性较
好,但灵敏度不高[6-7]。
本实验结合各方法的优点,样品采用乙腈沉淀法除蛋白,固相萃取浓缩富集,反相色
谱分离,电喷雾离子化,在串联四极杆质谱仪中,多离子反应监测(MRM)定量法进行检
测。最低检出浓度低于欧盟和FDA 对牛奶中的青霉素类抗生素残留的限量要求,说明本方
法可满足欧盟和FDA 对牛奶中的青霉素类抗生素残留的限量要求。具有简单、准确、高
效、稳定,选择性好、灵敏度高等优点。
2 实验与材料
2.1 实验材料
2.1.1 牛奶样品:超市购买
2.1.2 唑西林钠、奈夫西林钠、双氯唑西林钠、苯唑西林均购自美国Sigma 化学公司;青霉
素G 钾、青霉素V 钾购自中国药品生物制品鉴定所
2.1.3 内标:氘代青霉素G(PCG-d7)购自剑桥同位素实验室
2.1.4 甲醇,一级色谱纯,美国Merck 公司出品
2.1.5 乙腈,一级色谱纯,美国Merck 公司出品
2.1.6 甲酸,分析纯,TEDIA 化学公司
2.1.7 水为MiLLi-Q 系统纯化水
2.1.8 标准储备液的配制:分别称取氯唑西林钠、奈夫西林钠、双氯唑西林钠、苯唑西林、
青霉素G 钾、青霉素V 钾各1mg,用50%甲醇水溶液溶解并定容至25mL。各储备液浓度
均为100μg/mL。
2.1.9 青霉素G-D7 内标溶液的配置:准确称取0.0100 克内标,用甲醇定容至50mL 棕色瓶
中,混匀,浓度为200ng/mL,再用甲醇稀释至20 ng/mL。
2.2 实验设备
2.2.1Waters 高效
液相色谱-质谱系统,(Waters 2695 Separations Module, Waters 2996
Photodiode Array Detector, Micromass Quattro UltimaTM Pt ,Waters 2414 Refractive Index
Detector, Empower TM 软件)。
2.2.2 色谱分离柱:Atlantis dC18 5μm 2.1×150 mm column
2.2.3 固相萃取装置:固相萃取柱:Waters HLB 柱,60mg/5cc
2.2.4 Milli-Q RiosTM 水纯化系统,美国Millipore 公司出品
2.2.5 WH-861 涡流混合器,太仓市科教器材厂生产
2.2.6 PH-S3 酸度计
2.2.7 BECKMAN AvantiTMJ-20XP 高速离心机
2.2.8 抽滤装置、电子天平、精密
移液枪、超声波震荡器以及其它实验室常用仪器设备
2.3 实验条件
2.3.1 色谱分离条件:
色谱柱:Waters AtLantis ODS-C18 柱,2.1×150mm,粒径5μm;柱温:30℃;样品温
