主题:【讨论】气相和液相测有机酸哪个灵敏度高
浏览0 回复17 电梯直达
liguiming007
气质气相色谱(FID)和液相色谱(DAD)三种方法,哪个灵敏度高高一些?或者能够推荐一个较好的方法?先谢谢各位帮忙
liguiming007
symmacros
一般讲GC——FID的灵敏度会高点(碳链不太长的有机酸)。
swiky920
liguiming007
kila
紫外检测不太适合直接测有机酸(没有共轭的)
气相气质做有机酸,除了乙酸、丙酸以外,一般都要做衍生化(成甲酯),灵敏度较高。如果想进一步提高灵敏度,可以转化成正丁酯(用氯化氢的正丁醇溶液衍生化)。
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
Daichaozheng
关键是用什么方法与检测器。
如果用GC样品最好是脂化了再做,用FID即可。
如果用LC,最好是采用离子色谱。用电导检测器。
职业游民
青林
happy王子矜
定量分析,怎么也是GS-MS灵敏度高啊,特征碎片扫描,检出限高不是一个数量级。
阿宝
用DAD的前提是物质要有紫外吸收,有机酸没有共苊体系,还是GC-FID比较好
