主题:【求助】求GB/T11066.1~4-2008金化学分析标准
浏览0 回复5 电梯直达
天龙
那位有下面这四个标准啊,上传一下,谢谢!
GB/T 11066.1-2008
GB/T 11066.2-2008
GB/T 11066.3-2008
GB/T 11066.4-2008
天龙
原文由 核桃(pjs123) 发表:
你看下论坛资料库中有你要的么http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?searchType=title&keywords=11066
论坛次料库中是89版的,不是最新版本
核桃
该帖子作者被版主 pjs12310积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
2010/12/29 22:35:51 Last edit by pjs123
核桃
樱桃小丸子
GB/T 11066.1-2008金化学分析方法 金量的测定 火试金法
http://www.csres.com/detail/190452.html
标准简介
GB/T11066《金化学分析方法》分为10个部分,本部分规定了金中金含量的测定方法。本部分适用于金中金寒冷的测定。测定范围:99.50%--99.95%。本部分代替GB/T 11066.1—1989《金化学分析方法 火试金法测定金量》。本部分与GB/T11066.1—1989相比,主要有如下的变动:
———将灰皿制作材料由“纯骨灰制成”改为“纯骨灰或镁砂制成”;
———增加了试样条款;
———将取样量“称取1.00000g试料”更改为“称取0.50 或1.00g试料”,由“每份试料及标样与2.5g纯银”更改为“每份试料及纯金标样加1.25g或2.5g纯银”;
———将碾片中“由两端向片中线卷成两个相同的圆筒”内容,更改为“将退火后的金银片卷成圆筒状”;
———第三次分金中增加了“当试料称取量为1.00g时,进行第三次分金”;
———在“分析结果的计算”条款内重新表述计算公式和结果的单位,并增加了计算结果表示到小数点后的位数内容;
———用精密度代替允许差;
———增加了质量保证和控制条款。
cgl6688
GBT11066.3-2008(金化学分析方法_火焰原子吸收光谱法测定铁量.pdf
该帖子作者被版主 198402142积分, 2经验,加分理由:积极应助
