主题:【求助】马弗炉校正
浏览0 回复18 电梯直达
yilai1002
实验室用到的马弗炉是900℃,但不知道温度是否准确,打算自己内校,请问大家有什么建议?
该帖子作者被版主 天涯就是天地5积分, 2经验,加分理由:中秋发帖鼓励下
您可能想找: 马弗炉、电阻炉、实验炉 询底价
hsteel
除非有专门工具,否则只能用你认为正常的炉子比对下这台马弗炉的热电偶看测温是否准确了
小H
这个好像不好弄!自己没有这方面的校准仪器!建议还是送检比较好!
tutm
马弗炉是个粗玩意儿,内部温度不均匀性很大,你能校准?
有可能的话,还不如直接接一个高温热电偶,插入坩埚或样品中直接读取样品温度呢!
天涯就是天地
乐果
sunpengwjh
fengxuejiao
huaibeijiayuan
峰 (Davon)
原文由 天涯就是天地(tianyamzn) 发表:
给计量院的那帮人帮你校正下绝对没什么问题的。
计量院负责校正吗?
wccd
可用电位差计可以进行自校,也可用移动(便携)式测温计自校,也可将热电偶与另一台马福炉的对换校准,如果什么都没有,就只好请人家来校准了。
该帖子作者被版主 luxw5积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
