快乐回复于2010/09/24
质谱仪的高真空度是如何实现的?
答:一般质谱仪都采用机械泵预抽真空后,再用高效率扩散泵连续地运行以保持真空。
为什么质谱仪必须在高真空度下才能正常工作呢?
答:1、不抽成真空,大量的氧会烧坏离子源灯丝。
2、用作加速离子的几千伏高压会引起放电。
3、引起额外的离子——分子反应,改变裂解模型,谱图复杂化。
liuyanning回复于2010/09/23
高真空是通过机械泵和分子涡轮泵对真空墙体不断抽真空产生的,
质谱如果不在真空下工作样品很难到达检测器,样品分子和空气分子相互碰撞使仪器无响应
sunmei回复于2010/09/24
高真空是通过机械泵和分子涡轮泵不断抽真空产生的;质谱仪要求离子在运动中不产生不应有的碰撞,所以质量分析器要置于真空系统中,以使系统中的背景粒子减到最少,把离子的碰撞效应减到最小。
阿宝回复于2010/09/24
高真空的获得是通过分子涡轮泵和机械泵不停的抽气实现的.
高真空的环境下,各带点碎片在飞行过程中就避免了和空气中的氧气、氮气分子发生碰撞,避免发生其他分子离子反应,有更长的自由程,可以获得较高的灵敏度和准确度
