四.使用注意事项
1)使用前用干燥清洁的布(可沾少许清洁油)反复擦拭数显量具保护膜表面,以除去可能凝结的水份。因为水虽属弱电解质,仍可电离出氢离子和氢氧根离子,这些离子会减弱或屏蔽掉电容信号,造成显示混乱,在潮湿的环境下应注意此点。目前市场已有防水数显卡尺,但价格比较高。
2)工作环境:温度5?40℃,相对湿度在80%以下,防止含电解质的液体沾湿保护膜表面。 3)不准在数显量具上施加电压,不宜用电笔刻字,以免损坏电路。
4)校对零位
仔细清净量面(用洁净纸片夹在量面间抽拉几次),使两量面接触,量面间压力约3?5N,按“清零键”以设定零位,然后方可进行测量。为减小测量误差,校对零位时所用推力应尽可能接近测量时所用推力。
5)测量方法
一般采用绝对测量方法,其零点设置如上所述。
为提高测量准确度,可采用微差测量法:将与被测量工件尺寸接近的量块(或其它具有标准尺寸的样件),以适当的压力(3?5N)夹在两量面之间,按清零键设定相对零点,在测工件时读取与标准尺寸的差值(此差值一般微小,故通常称其为微差测量)。此差值加前述标准尺寸,即为被测工件实际尺寸或称作绝对尺寸。
6)数据输出与数据处理
目前国内多数数显卡尺有数据输出插口(拉开尺框罩壳右上角的小盖便可看见),使用特制连线和专用接口(数据转换器,常称为适配器),可与电脑或打印机连接,进行数据处理或打印测量数据的统计分析图。
接口工作方式:同步串行。数据:二进制编码(补码),数据宽度24位,每数据发送二次,周期300ms(慢显状态,此状态下省电)或20ms(快显状态),传输时间0.5ms。引线四根,自左至右: 电源-、数据D、时钟CP、电源+
数据脉冲幅度:0电平≤0.2V,1电平≥1.3V
时钟CP:90KHz,高电平有效。
7)更换电池
当不显示或闪显时,说明电池电压过低,应更换电池。
