1. 室内空气中氡浓度的测定
氡被国际卫生组织列为使人致癌的物质之一。氡衰变过程中产生的半衰期比较短、具有α、β放射性的子体产物:钋-218、铅-214、铋-214、钋-214,这些子体粒子吸附在空气中飘尘上形成气溶胶,大量被人吸入后,沉积于体内,它们放射出的α、β粒子对人体,尤其是上呼吸道、肺部产生很强的内照射,是除吸烟以外引起肺癌的第二大因素,
室内氡浓度的测定方法,可参考国家标准《环境空气中氡的标准测量方法》GB/T14582-1993进行。标准中介绍了四种测量方法,最适合室内氡浓度测量的应采用活性碳盒法,该方法是被动式采样,能测出采样期间内平均氡浓度。采样时将装有活性碳的采样盒分别放置在要测试的房间采样点上,2~7天后收集起来送到实验室用γ谱仪测出氡浓度。该方法测出的氡浓度准确,采样灵活方便,美国环保局把活性碳盒法列为仲裁测定氡浓度的方法。
2. 室内空气中苯浓度的测定
苯被国际癌症研究机构确认为有毒致癌物质。国家标准《涂装作业安全规程》GB7691-87第2.1节明确规定“禁止使用含苯(包括工业苯、石油苯、重质苯,不包括甲苯、二甲苯)的涂料、稀释剂和容剂。”但由于含苯有机溶剂价格低,挥发快,施工性好,在溶剂性涂料和胶粘剂中仍有可能使用,危害极大。室内空气中苯含量测定方法普遍采用国家标准《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法—
气相色谱法》GB11737-89规定的方法。该方法用装有活性碳采样管的大气采样管的大气采样器现场采样、用热解吸装置或用二硫化碳提取出来,在
气相色谱仪中经聚乙二醇6000色谱柱分离,用氢火焰检测器检测,以保留时间定性,峰高经校正因子定量。但用二硫化碳提取的方法很麻烦,而且测量下限和准确度较差,故不推荐采用。
3. 室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)浓度的测定
测定室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)含量是为了从总量上控制挥发性有机化合物带来的危害。国内尚无测定方法标准,故参考国际标准《Indoor,ambient and workplace air-Sampling and anlysis of volatile organic compounds by sorbent tube / thermal desorption / capillary gas chromatography-Part 1: Pumped sampling》ISO16017-1的原理和方法,结合我国的实际情况定出方法。直接影响挥发性有机化合物吸附效果的吸附剂仍采用Tenax-TA吸附剂,将价格高且不易配置的氦气改为高纯氮气。考虑到空气中挥发性有机化合物品种繁多,不可能一一定性和定量,仅就目前我国建筑材料和装修材料中最有可能出现的且室内空气浓度普遍较高的污染物中,选择了甲醛、苯、甲苯、对(间)二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、乙苯、乙酸丁酯、十一烷作为应识别组份,分别用标样测出校正因子,其它未识别组份均以甲苯计。
4. 室内空气中甲醛浓度的测定
甲醛是新装修的民用建筑工程室内空气污染中最易感受到的有害气体,它主要来自人造地板中的脲醛胶粘剂、107胶、聚乙烯醇缩甲醛涂料、防霉剂、酚醛泡沫塑料保温隔热材料等装修材料,挥发量大,持续时间长,是控制的重点。国家标准列出了三种测定室内空气中甲醛浓度的方法,其中《公共场所空气中甲醛测定方法》GB/T18204.26-2000有“酚试剂分光光度法”和“
气相色谱法”,这二种方法比较麻烦。而用甲醛分析仪现场检测的方法最为方便,美国产的4160型甲醛分析仪1999年就取得国家计量器具型式批准证书,卫生系统验证后已普遍采用,但应注意避免在湿度高于80%的条件下使用。
5. 室内空气中氨浓度的测定
室内空气中的氨主要来自混凝土外加剂中的尿素防冻剂和氨基树脂木材防火浸渍剂。国家标准列出了三种测定室内空气中氨浓度的方法,其中《公共场所空气中甲醛测定方法》GB/T18204.25-2000有“靛酚蓝分光光度法”和“纳氏试剂分光光度法”。分别要用亚硝基铁氰化钠和二氯化汞剧毒物质,购买、保管和使用安全要求很严格,为测定室内空气中氨浓度而让检测人员长期接触毒害更大的剧毒物质,不是首选的方法。按国家标准《空
气质量 氨的测定 离子选择电极法》GB/T11669-93是测定室内空气中氨浓度既安全,又简单的方法。而且当样品溶液总体积为10mL,采样体积60L时,最低检测浓度为0.014mg/m3 ,符合要求。国家环保局也将此法列入测定室内空气中氨浓度的标准方法。
6. 实验室基本条件
室内温度:23±2℃
电源:容量约10KW,220V接地可靠,插座到位
水池:配三联水嘴一套,用于清洗试验器具
通风橱:进行有毒有害物质实验并兼有排风功能
实验台:台面高800mm,宽800mm,最好是防酸台面,用于放置仪器及实验
试剂柜和保险柜:用于存放试剂和有毒物
冰箱:大冷藏室,用于存放试剂和吸收液
鼓风烘箱:能加热300℃,用于烘干玻璃器皿及加热实验
钢瓶氮气:纯度99.99%以上,用于
气相色谱仪载气色谱标样:(苯、甲苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、乙苯、乙酸丁酯、甲醛、
十一烷)
其它实验室器具:天平及架盘天平;蒸馏水及蒸馏装置;皂沫流量计;密闭式电炉;玻璃注射器和微量注射器;注射针头和穿刺机械;具塞刻度试管;具塞比色管;具塞量筒;比色皿;量筒;干燥器;滤纸及玻璃纤维滤纸;白色细口瓶;棕色细口瓶;碘量瓶;白色容量瓶;棕色容量瓶;滴瓶;烧杯;称量瓶;酸式滴定管;移液管;吸量管;滴定装置;称量瓶;塑料圆瓶;酒精灯;温度计;漏斗;毛刷;洗耳球;塑料洗瓶;试剂瓶;培养皿;玻璃棒;药匙;滴管;胶帽;橡胶塞;乳胶管;脱脂棉;搪瓷托盘;聚四氟乙烯管;硅胶板;铁丝;丁腈管;分析手套;橡胶手套;棉纱;502胶水;不干胶标签;钳子(尖嘴、钢丝);活络扳手(大、小);钢锯及锯条;秒表;镊子;螺丝刀(大、中、小);锉刀(大、中、小);什锦锉;试电笔;万用表;卷尺;剪刀;打孔器;钢板直尺;塑料直尺;游标卡尺;电工胶布;医用白胶布。
附表:
室内环境检测实验室主要仪器配置表
