主题:【求助】二氧化硫的计算问题
浏览0 回复14 电梯直达
lifengjiao
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我想问<空气和废气监测和分析方法>(第四版)二氧化硫浓度的计算公式中V样品溶液总体积是多少?
  125ml还是50ml
环境空气中公式的校正因子又是多少?
加2分
推荐答案:核桃回复于2007/09/11
<空气和废气监测和分析方法>(第四版)二氧化硫浓度的计算公式中V样品溶液总体积是50ml
环境空气中公式的校正因子是斜率的倒数:Bs=1/b
核桃
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
☆真空★
原文由 pjs123 发表:
"核桃"兄无处不在啊!呵呵,完全同意1楼意见,我刚看过这本书!!
2011/2/18 9:02:24 Last edit by hhx050
梦想飞的泡泡鱼
原文由 pjs123 发表:
我也是用这个方法,很好计算,里面资料也很全
demingkang
原文由 feeling1356 发表:
原文由 pjs123 发表:
没错,我看过这些资料。其实可以根据测试的浓度自己来确定公式中的各值。
&♂龠博♀¥
fb66
<空气和废气监测和分析方法>(第四版)二氧化硫浓度的计算公式中V样品溶液总体积分2种情况:①短时间采样——体积为10ml,②24小时采样——体积为50ml.
实际上体积根据采样情况具体问题具体分析,比如我们这里,环境空气中二氧化硫浓度很低,采样20分钟时吸收液我们用5ml,当然曲线总体积也是5ml。
一切事在人为,如果吸收瓶中加多少,那么二氧化硫浓度的计算公式中V样品溶液总体积就是多少。
&♂龠博♀¥
用最小二乘法计算校准曲线的回归方程:
Y=bX+α…………………………………(3)
式中:Y-—(A-A0)校准溶液吸光度A与试剂空白吸光度A0之差;
X-—二氧化硫含量,μg;
b-—回归方程的斜率(由斜率倒数求得校正因子:
B3=l/b);
a--回归方程的截距(一般要求小于0.005)
根据上述要求可知校正因子是:B3=1/b
    总体积是V=50没有错
太白金星
原文由 fb66 发表:
短时间采样,由于SO2的含量很低,在计算时最好直接带入斜率计算,用校正因子计算带入计算误差偏大!
yq771003
不过我做时用的是气相色谱法FPD-S检测器检测,二硫化碳做标气,以二硫化碳的量来计算:原因挺简单是由于FPD-S检测器的响应值只与含硫的质量有关即标气中硫的质量含量必须相差在5%以内才来计算
该帖子作者被版主 hhx0501积分, 2经验,加分理由:积极应助
lifengjiao
谢谢各位的解答,可是我问的是废气中二氧化硫的总体积
不是环境空气,这是有区别的
    我好象觉得应该是125ml,只是实验室很少125ml的容量瓶,所以我才纳闷到
底这个样品溶液总体积是多少
  不知道各位怎么看?
