主题:【讨论】容量器具使用温度讨论?
浏览0 回复26 电梯直达
有水有渝
容量器具如容量瓶,移液管等都标示为20度,那么使用时也要求控制环境和溶液在此温度下才是准确的体积吗?
1、你使用容量器具时的温湿度是多少?
2、直接法配制标准溶液时,是在多少的温湿度下操作的,这里不讨论对照品溶液与样品溶液平行配制的情况,因为这种情况下,平行操作抵消了温湿度对溶液体积的影响。
3、由此又想到对照品是否可以保留使用的问题,比如的上次配制对照品是23度,这次使用时是27度,那么需要对体积进行校正吗?
huaibeijiayuan
最起码应该接近这个温度吧,同样样品溶液应该保持在室温
有水有渝
头像更新中,请稍候…
其实温度在一定范围内浮动,对体积的影响是很小的,呵呵~
有水有渝
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
直接法配制标准溶液的时候是不是要在20度下操作呢?
毛毛儿
刚好20度不太可能,虽然校准的时候都是在20度左右来进行校准的,但是我们实际用的过程中怎么可能刚好20度呢?
有水有渝
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
药典上的常温指10-30度,这个跨度有20度,对体积的影响不小,物质是配制液相的对照品,常含有机相,影响更大。没有特别规定温度时,一般是25(+/-)2度,那大家都是常年开空调控温的吗?
1818
zhao1025
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
1、你使用容量器具时的温湿度是多少?
貌似我上午看了这个问题,没时间回,现在一看,内容变化很多。
我们确定我们使用容量瓶干啥用的即使用目的
回答楼主问题:
1、我们在室温下使用,一般10到30度,湿度看样品要求吧。
2、后者肯定没啥问题,前者单独配标准溶液干啥用,我前面提到了使用目的了,如果定性用,那更可以忽略温度的影响
      当做滴定液使用?滴定液配置(如1N硫酸等),滴定室本来就有严格的规定的,而且也有配制环境要求的。
3、对照品可以保留使用,但是拿出来后腰让对照品在室温下待一段时间。
    如果担心玻璃器皿在23度与27度下的膨胀系数(应该叫这个吧)的影响,完全,没必须要,相信配制导致的误差远大于此
该帖子作者被版主 03yx23积分, 2经验,加分理由:鼓励详细讨论
vergil
tiantaishan
温度影响不大,关键是质量好坏。
购买的一些A级容量瓶,100毫升差0.5毫升;10毫升的A级大肚吸管差0.2毫升,比温度影响大几十上百倍
