球墨铸铁中稀土、镁的测定
一 方法提要
试样用稀硝酸溶解后,用三乙醇胺、邻菲罗啉,消除铁、镍、钴等离子的干扰,在PH10的介质中,二价镁离子与偶氮氯磷I生成1∶1的紫色配合物,测其吸光度求得镁量。
在PH0.4 —2.0的酸性介质中,用草酸消除铁、钛等离子的干扰,稀土元素与偶氮氯磷—mA生成蓝色配合物,借光度测其含量。
二 分析操作
称取0.2g试样于50ml钢铁量瓶中,加硝酸(1+3)10ml,加热溶解后滴加过硫酸铵4滴,煮沸至冒大泡,取下冷却,用水稀释至刻度,静置。
稀土Re的测定
一 试剂
1 硝酸(1+3)
2 草酸溶液5%
3 偶氮氯磷—mA溶液(0.02%):偶氮氯磷—mA0.1g加水250ml
二 操作步骤
吸取5ml溶液于25ml容量瓶中,加草酸溶液5%7ml,偶氮氯磷—mA5ml,混匀以水稀至刻度,用3cm比色皿,在721分光光度计665nm波长下测吸光度。
三 注解
1每加一种试剂后充分摇匀。
2草酸(掩蔽剂):消除铁干扰,调节酸度,偶氮氯磷与稀土元素在PH0.7—1.8酸性液中生成蓝色络合物。
3过硫酸铵:氧化剂。
镁的测定
一 试剂
1 硝酸(1+3)
2 三乙醇胺(1+1)
3 缓冲溶液:25g四硼酸钠及5g氧化钠用水稀至1000ml
4 邻菲罗啉(1%):1g邻菲罗啉试剂溶解于30ml乙醇中用水稀至100ml。
5 EGTA—Pb(0.005mol/L):称取1.9gEGTA加水250ml,加热并滴加氢氧化钠(10%)至全部溶解,加1.8g硝酸铅溶解后,加盐酸调至中性,用水稀至1000ml。 PH=7
6 偶氮氯膦I(显色剂):0.025%
7 EDTA(5%)3滴
二 操作方法
吸取上层清液2ml于25ml容量瓶中,加三乙醇胺5ml,缓冲溶液5ml,邻菲罗啉2ml,,EGTA—Pb2ml摇匀,偶氮氯膦I5ml,,以水稀至刻度 ,静置10分钟。波长580nm,3cm比色皿比色。
三 注解
1 显色完10分钟比色。
2 每加一种试剂后充分摇匀。
3 要用测镁专用水,否则空白太高(蒸馏水)。
Mg硝酸:使铁氧化成三价。
三乙醇胺:掩蔽铝、钛、锡、钴多价金属离子。
缓冲溶液:控制酸度。
邻菲罗啉:掩蔽锰、锌、镍、钴等元素。
EGTA—Pb:掩蔽剂。
偶氮氯磷I:与镁(Ⅱ)生成紫红色络合物。
