主题:【原创】直读光谱有哪些特殊故障?
浏览0 回复13 电梯直达
wccd
直读光谱有时会出一些意想不到的特殊故障,你们是否碰到过?欢迎大家讨论!
我们碰到过特殊“死机”现象,仪器后盖关闭时偶尔死机,后盖打开不死机,所以至今后盖都没有关闭,就这样一直工作了不少时间了,原因估计是光源干扰电脑和主机的通讯,或者是干扰了主机系统,由于是偶尔出故障,为了不影响测试工作,所以没有进一步检查,就一直工作至今。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖讨论
qianghua_ustc1
huacai
好象分析过程中死过不知何帮反正重新开机进入后好了
wccd
也许是光源发热散热不良,打开后盖散热后,仪器不再死机。
mlb2003
原文由 wccd(wccd) 发表:
呵呵,这种情况倒还没有遇到过!
&超&
wccd
原文由 &超&(yichen151607181) 发表:
为什么不叫厂家工程师过去看看啊。
早就过了质保期了,仪器型号有比较老,叫他们来那就是要支出的,再加上他们对你老仪器也无奈,都不愿意来。不是关键重大问题,我们都是自己解决。
hzc1
草原之恋
duancheng
设备用了7年。。。机器没出过问题。。倒是电脑坏了好几台。。。
woshisha124
不是散热不行了吧  或者机器老化 散热加大然后风扇 跟不上
