主题:【原创】N元素与电极金属灰
浏览0 回复12 电梯直达
hhy1816
做N元素时,刷电极金属灰与不刷金属灰,对N的影响都很大,基本上低一半。而且N受砂片影响也很大,真的很不好控制,含量都是很高,有时候高的离谱。像标样0.053的N打出来测量值有时候0.3多,我做N时一般都不刷金属灰(虽然这样是错误的),让N的测量值尽量小点,这样校正标样时,结果才更好些
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
hhy1816
申请版主把帖子转到仪器技术直读光谱版面,发帖时没注意版面,谢谢
草原之恋
wjl9731
原文由 hhy1816(hhy1816) 发表:
不知道你用的是什么型号的仪器
hhy1816
hhy1816
能介绍下N的净化机吗,安装在什么部位,如何净化的?我们做的都是块状试样应该不能净化吧,难道要净化金属蒸汽?那就净化的是光子了
wybwyb
yushushi
,,,就是氩气净化机,不过一般的净化机没有去除气体中氮气的功能,,,一般的直读仪器不需要做氮元素含量的话,,买普通的净化机就可以了。但是如果要测量氮元素的话,氩气中的氮气杂质会对氮元素的测量造成很大的影响,所以购买氩气净化机的时候,要有除氮气功能的。。
mlb2003
hhy1816
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
你们光谱仪做氮曲线的标样是哪里的?
hhy1816
你们光谱仪做氮曲线的标样是哪里的?
我们买的316L.321标样中都含有N,用的斯派克MAXx的光谱,不做曲线的
