主题:【求助】镍锰钴三元材料的检测方法
浏览0 回复6 电梯直达
nicfans
求关于镍锰钴三元材料的检测方法~~~~
主要是锰含量的检测,络合滴定法~~
各位大哥大姐帮帮忙吧~~~
社区=冬季=
老化验工
如果要用化学方法测定锰,这个材料可用硝酸溶解,加硫酸加热浓缩至冒烟除硝酸后,建议用氧化还原滴定法测定锰。
方法一(高锰酸法),即在硫酸-磷酸溶液中加过二硫酸铵(钾)加热氧化,硫酸银催化,氧化到高锰酸后,冷、稀,硫酸亚铁滴定;
方法二(硝酸铵-硫酸亚铁法):冒白烟并冷却的溶液中加磷酸,加热至再冒白烟,取下片刻(白烟未尽),立即加入固体硝酸铵,快速摇动。棕色烟逸尽,冷,稀,用硫酸亚铁标液滴定至终点。
2010/5/14 9:11:00 Last edit by zlhuang0132
nicfans
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
你要分析的是什么材料呢?
1:1:1的镍钴锰三元电池材料
nicfans
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
这方法钴对锰有干扰吗?
x345396114
原文由 nicfans(nicfans) 发表:
这方法钴对锰有干扰吗?
会有干扰的
nicfans
原文由 x345396114(x345396114) 发表:
这方法钴对锰有干扰吗?
会有干扰的
有干扰如何排除啊?能有什么方法除钴后测锰吗?
