电感耦合等离子体原子发射光谱分析中,金属元素几乎都是以气态的、单个的原子存在(原子蒸汽),以金属离子蒸汽状态存在的比例极低。ICP的作用是产生超高温,使送入ICP的溶液中的元素完全转化(还原)-离解成单个的中性原子,并被激发到高能态(从基态跃迁到激发态),高能态原子跳回基态时以光能的形式释放出多余的能量,而这个能量的大小只与跃迁的能级差有关,因而指定元素的发射光谱的波长是定值,是定性分析的依据,也是测定元素时选择波长的依据,谱线的强度与原子浓度有关,是定量依据。元素的原子光谱线有多达上万条,但最特征、最灵敏的一般是基态与第一激发态间的跃迁谱线,称为第一共振线,是定量分析时主要选择的谱线。
原子光谱分析中也会产生离子谱线,但几率比原子谱线小得多,碱金属元素(钾、钠等)产生的几率大一些。如果原子光谱分析中产生了不可忽略的离子谱线,它的波长与原子谱线的波长不同,则原子谱线的强度就会降低,测定灵敏度会降低,在普通的原子发射光谱分析中,出现这种情况时,可以往溶液中加入一些更易电离的盐,如铯盐,在高温原子气氛中,它产生大量的电子,抑制了钾、钠的电离,因而可以消除钾、钠的电离影响。而在ICP-AES中,数量巨大的氩气电离,产生数目巨大的电子,完全抑制了金属离子的电离,因而ICP-AES中,几乎只出现原子光谱,消除了电离干扰。
该帖子作者被版主
xiaolingzi1027加 2积分,
2经验,加分理由:应助
