主题:【讨论】是不是你们单位的所有检品都能自己检验?
浏览0 回复19 电梯直达
ccaoer
想问一下各单位是不是所有的原料、辅料、包装材料都自己单位检验,是不是都全项检验的,如果不能检验都是什么原因不能检?
我们单位是辅料全检,但是因为有的项目没有检验仪器,所以只能委托检验,在一次检查中检查人员说到不能委托,所以很困惑,想问问大家的情况。
该帖子作者被版主 www5积分, 2经验,加分理由:不错的话题~
往往外
我们单位辅料的有些微生物项目是委托兄弟单位检验的。其他都是自己搞定~
jlszhoujidai
青林
遨翔的岁月
wangshirf
黄曲霉素项目不能做,!!
需要送到省所才能做!!!!
有水有渝
所有项目肯定是要全检的,自己不能做的要送检,检查的时候要看检测协议与检测记录的。
yuduoling
〓猪哥哥〓
原料、辅料自己实验室检测,因为不属于厂家,所以不检验包装材料,不过厂家的包装材料是由包装厂检验。
阿宝
这个问题的答案取决你们实验室的设备是否齐全,分析人员是否多元化
AK-47(冲)
