主题:【求助】请教静态法和动态法的优缺点
浏览0 回复2 电梯直达
jjiamin
请问静态法和动态法在测催化剂的比表面积和孔结构方面的优缺点?动态法包括哪几种方法?哪种方法比较好?
bibiaomianbj
我先简单的说一下这两种方法的主要功能
动态法主要分为两种 一种是直接对比法(也叫参比法) 一种是BET法 这两种只能测比表面积 不能测孔径  有的不良商家忽悠客户说动态也可以测孔径 是完全不负责的说法
静态法是可以测比表面又可以测孔径的 但相对价格来说要昂贵一点
liuga1986
原文由 jjiamin(jjiamin) 发表:
请参考www.jwgb.cn上的技术资料那块,你可以找到动态和静态的主要区别,动态的可以做孔,孔分布范围比较窄罢了,这个是由于热导检测灵敏度决定的。范围也就是在2nm--50nm的孔,微孔和大孔都做不好。不是楼上所说的不能做孔。
