主题:【第三届原创参赛】实验室常见小问题的处理
浏览0 回复37 电梯直达
wenjing
该帖子已被头像更新中,请稍候…设置为精华; 奖励积分记录: 头像更新中,请稍候…(20分)
维权声明:本文为wenjing原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室常见小问题的处理
    大家经常会为在实验中遇到的小小故障而头痛,浪费了大量时间处理这些小故障。我们实验室人很多,大家处理这些小故障都有各种各样的小方法,在这里跟大家来分享一下吧。
一、怎样打开粘固的玻璃磨口
1.敲击
    用木器轻轻敲击磨口部位的一方,使其因受震动而渐渐松动脱离。对于粘固着的试剂瓶、分液漏斗的磨口塞等,可将仪器的塞子与瓶口卡在实验台或木桌的楞角处,再用木器沿与仪器轴线成约70度角的方向轻轻敲击,同时间歇地旋转仪器。
2.加热
    有些粘固着的磨口,不便敲击或敲击无效,可对粘固部位的外层进行加热,如用热的湿布对粘固出进行“热敷”、用电吹风或游动火焰烘烤磨口处等等。
3.浸润
    有些磨口因药品侵蚀而粘固较牢,或一些贵重的仪器,不适合敲击和加热,可以用水或稀硫酸浸泡数小时后将其打开。也可以用渗透力强的有机溶剂(苯、乙酸乙酯、石油醚)滴加到磨口的缝隙内,这样就能打开了。
4.超声
  粘固的磨口用超声的方法,马上就能打开了,既方便又快捷。
二、清除仪器上的特殊污垢
    对于不溶于水的酸性污垢,像有机酸、酚类沉积物,可以用碱液浸泡后清洗;反之,对于不溶于水的碱性污垢,就可以用盐酸浸泡后清洗干净;如果是高锰酸钾沉积物,用亚硫酸钠或草酸清洗;焦油或树脂状污垢,可用苯,酯类浸溶清洗。
    但是以上方法都不能洗净的玻璃仪器,那就用氢氟酸吧,不过它会对玻璃产生损伤。
三、消除乳化现象
    萃取时常常发生乳化不分层,影响我们实验进程,消除乳化能够大大提高实验效率,下面介绍几种常用方法:
1.长时间静置
    将乳浊液放置过夜,一般可分离成澄清的两层。
2.水平旋转摇动分液漏斗
    当两液层由于乳化而形成界面不清时,可将分渡漏斗在水平方向上缓慢地旋转摇动,这样可以消除界面处的“泡沫”。促进分层。
3.用滤纸过滤
    对于由于有树脂状、粘液状悬浮物存在而引起的乳化现象,可将分液漏斗中的物料,用质地密致的滤纸,进行减压过滤。过滤后物料则容易分层和分离。
4.加乙醚
    比重接近l的溶剂,在萃取或洗涤过程中,容易与水相乳化,这时可加入少量的乙醚,将有机相稀释,使之比重减小,容易分层。
5.补加水或溶剂,再水平摇动
    向乳化混合物中缓慢地补加水或溶剂,再进行水平旋转摇动,则容易分成两相。至于补加水,还是补加溶剂更有效,可将乳化混合物取出少量,在试管中预先进行试探。这个比较有讲究,当你要的有机溶剂在上层,最好补加密度较小的乙醚,否则就补加密度较大的二氯甲烷或者氯仿。
6.加乙醇
    对于有乙醚或氯仿形成的乳化液,可加入5~10滴乙醇,再缓缓摇动,则可促使乳化液分层。但此时应注意,萃取剂中混入乙醇,由于分配系数减小,有时会带来不利的影响。这一招对表面活性剂类型的溶液非常管用,不过一定适可而止,不能多加哦。
7.加无机盐及减压
    对于乙酸乙酯与水的乳化液,加入食盐、硫酸铵或氯化钙等无机盐,使之溶于水中,可促进分层。另外,将乳化部分取出,小心地温热至50℃,或用水泵进行减压排气,都有利于分离。对于由乙醚形成的乳化液,可将乳化部分分出,装入一个细长的筒形容器中,向液面上均匀地筛撒充分脱水的硫酸钠粉末,此时,硫酸钠一边吸水,一边下沉,在容器底部可形成水溶液层
    以上几种方法是我们实验过程中经常用到的,期望大家能够提出宝贵意见,哈哈。
头像更新中,请稍候…
相关内容可以补充得更为详细~
包括一些问题的解决,不是特别全面~
希望能补充补充,呵呵
阿喜
baowzh
楼主以自己切身的体会,分享了一下自己的经验,很实用!
jinyue728
第一次发帖回复,发现这里有很多好东东,谢谢楼主分享,我在到别处去转转。
该帖子作者被版主 xiaodu20076931积分, 2经验,加分理由:欢迎常来交流!
金月
learner1999
不错,学习了
另外,请问油浴瓶子外壁粘的硅油如何处理比较好?谢谢
该帖子作者被版主 kaikaifeng2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
cgl2201
滴加水至硫酸发热消除乳化现象。如六六六 DDT测定
2010/9/29 17:40:22 Last edit by cgl2201
学海无涯
PPeter
work037
