主题:【原创】对LC的认识(1)
浏览0 回复63 电梯直达
xue2009
    看到大家都比较喜欢在论坛上分享自己的经验,我这个平常只浏览帖子的人也忍不住想写写东西,但又害怕水平有限,望大家多多包含。
    分析给我最大的认识是:必须得有自己的想法,必须会动脑,否则你做起实验来仅仅是个操作机器人(这点最重要)。好了,下面直接说我的认识:
    首先,要用LC测定一个物质,首先得对这个物质的物理、化学性质有个清醒的认识。像溶解度,PKA值,物质的官能团都是需要了解的。这里不说像蛋白质,氨基酸等等这些大分子的分析方法,因为它们有专门的分析柱分析。我想说的是对于一般的有机物的分析,因为它们大多数是可以用C18分离的。这些物质无外乎就是有机酸或者有机碱,记住很重要的一点,有机酸分析时加酸抑制电离;有机碱根据极性和疏水性来判断是加酸还是加碱,如果它的极性大,在柱子上难保留,那就需要加酸,目的是让目标物结合质子,和离子对试剂形成缔合物在柱子上保留,在这里我强烈推荐三氯乙酸或者三氟乙酸,我认为它们不仅起到酸的作用,而且起到了部分离子对试剂的作用。如果它的极性小,很容易在柱子上保留,并且可能会有次级保留,那么一般是需要加点扫尾剂三乙胺的。
其次,关于洗脱程序的设定。等度没什么好说的,我想强调下保留时间。一般洗脱是要保证目标物的保留因子K在0.5-20的范围内,所以保留时间不能太长,超过了60min说明你这个洗脱程序是失败的(针对分析而言)。梯度洗脱就要好好理解了,因为组成复杂的样品一般都要用到,记住梯度洗脱时最重要的一点:开始的梯度设置的尽量缓一些,目的是为了使那些保留因子小的组分能够很平稳的洗脱出来,得到比较好的峰型与分离度,后面的梯度可以尽量设置的陡一些,目的是使那些保留因子大的组分能够较快的出峰,当然要兼顾分离度,因为如果太迟出峰的话会使得峰型很差,柱效下降,灵敏度变差。这是因为保留时间太长,导致组分在柱子中展宽的机会增多,使得峰展宽严重。我个人的经验是等度梯度混合使用比较好,一般保留比较弱的组分设置等度就能分离得比较好,要想设置一个有效的梯度,“三倍规则”和“用等度还是梯度判断原则”还是要好好了解下。
    第三,一些LC分析的经验。如果用紫外检测器检测话,目标的摩尔吸光系数大于5000响应会比较好,用缓冲盐磷酸盐是个不错的选择,因为它紫外背景吸收小,达到同样PH值所需要的量少(相比醋酸而言),另外还要注意流动相溶剂的截止波长,总之有很多经验可言,我就不一一细说了。
该帖子作者被版主 月旭科技--小S10积分, 2经验,加分理由:非常宝贵的分享!感谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
samanthalas
欢迎液相版主xue2009经常给我们分享液相经验!
2011/10/8 11:36:38 Last edit by samanthalas
huaibeijiayuan
可爱宝贝
快乐
楼主提到梯度洗脱时,开始缓一些,一般比例是多少?
该帖子作者被版主 samanthalas2积分, 2经验,加分理由:欢迎参与讨论
xue2009
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
对于组分复杂的样品,我一般开始有机相的比例是8%,因为考虑5%的有机相是柱子的极限,所以我用8%的有机相开始一段时间走等度,待把弱保留的组分分离后改成走梯度。
ruby70303
三氯乙酸或者三氟乙酸酸性挺强的,对柱子损害比较大,可以换成其他的吗?比如磷酸、醋酸、甲酸等。
xue2009
原文由 ruby70303(ruby70303) 发表:
是的,所以一般我们用的浓度都很小,只有1mM;换成磷酸,醋酸,甲酸也是可以的,我认为只要能电离阴离子的缓冲液都有部分做离子对试剂的成分。
头像更新中,请稍候…
头像更新中,请稍候…
磷酸,应该比三氟乙酸更伤柱子吧~
用磷酸者,柱子必毁(我个人猜的)~
xue2009
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
磷酸,应该比三氟乙酸更伤柱子吧~
用磷酸者,柱子必毁(我个人猜的)~
是的。相比较其他的缓冲盐来说,磷酸盐是最伤柱子的,这个色谱学专家做实验证明过
