主题:【求助】酶标检测过程中出现数据异常超标?
浏览0 回复3 电梯直达
有水有渝
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
1、检测脱氧雪腐镰刀菌烯醇等出现半对数曲线不好,R平方为0.98855,用的是普朗的仪器,使用调试功能是,在450nm下检测通道能量值平均为16000左右,且各通道强度有较大差异,最大的为17000左右,最小的为15400左右。
2、检测的样品含量明显高于理论值好几倍。
请问,标准溶液使用前要摇匀吗?检测脱氧雪腐镰刀菌烯醇时空白达到0.2,而检测黄曲酶菌毒素B1时只有0.07左右,为什么差异这么大,共检测四个物质,其中两个空白接近0.2,另外两个在0.07左右?本次检测过程中要求在37度下显色5分钟,那检测过程中,试剂盒板条底部在温浴取出后有小水珠凝结,要擦干吗?
推荐答案:省部重点实验室回复于2012/10/25
标准溶液使用前要摇匀吗?
这个应该是必须的,摇匀以后再进行检测
空白值要扣除,使其为0
底部应该要擦干,普朗的仪器检测时光线应该不是从下面发射,就是从两边的一侧发射
试剂盒的底部和四周应该擦干
补充答案:
dong3626回复于2010/10/12
不是很清楚。
不过测定时,标准溶液使用前一般情况是要再摇匀的。
要注意的是,标准溶液的操作和样品的操作要保持一致。
您可能想找: 酶标仪/微孔板读板机 询底价
dong3626
不是很清楚。
有水有渝
摇过了,标准品有5个点,前三个低浓度的平行样很好,高浓度的两个不是很好,但平等误差也不可能有好几倍误差,且几乎是整体性的误差,比较像是系统误差。
省部重点实验室
标准溶液使用前要摇匀吗?
这个应该是必须的,摇匀以后再进行检测
空白值要扣除,使其为0
试剂盒的底部和四周应该擦干
