原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:应该没有,因为柱子堵了,所以留不下去,有样品的已经抠出来了,而且就算有样品的话也是不易吸附的,下次上样还会流下去。原文由 ruby70303(ruby70303) 发表:
一般湿法上样时,大家都会过滤样品,我以前也遇到过柱子堵了,是因为样品不溶于水,我刚上样,就用水洗,结果残留在柱子壁上的样品直接析出来了,应该先用少量甲醇洗,等样品吸附后再用水洗,后来就直接用甲醇冲柱或者把上面一节抠出来,用甲醇将洗脱全部洗脱下来后,浓缩,重新上样。
抠出来直接浓缩后上样是吗?
那柱子里面肯定还有残留吧?
是不是这个不影响,反正样品进柱子就可以了?
然后按照原先的计划继续洗脱是吧?
原文由 ruby70303(ruby70303) 发表:原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:应该没有,因为柱子堵了,所以留不下去,有样品的已经抠出来了,而且就算有样品的话也是不易吸附的,下次上样还会流下去。原文由 ruby70303(ruby70303) 发表:
抠出来直接浓缩后上样是吗?
那柱子里面肯定还有残留吧?
然后按照原先的计划继续洗脱是吧?
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:知道你这么说,当时应该给你看一下好了原文由 ruby70303(ruby70303) 发表:原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:应该没有,因为柱子堵了,所以留不下去,有样品的已经抠出来了,而且就算有样品的话也是不易吸附的,下次上样还会流下去。原文由 ruby70303(ruby70303) 发表:
抠出来直接浓缩后上样是吗?
那柱子里面肯定还有残留吧?
然后按照原先的计划继续洗脱是吧?
感觉怪怪的,呵呵~
