主题:间接AAS法的应用?
浏览0 回复2 电梯直达
ccgk
请问姚继军老师,听说原子吸收可以用在在有机物分析中:
利用间接法可以测定多种有机物。8- 羟基喹啉(Cu)、醇类(Cr)、醛类(Ag)、酯类(Fe)、酚类(Fe)、联乙酰(Ni)、酞酸(Cu)、脂肪胺(co)、氨基酸(Cu)、维生素C(Ni)、氨茴酸(Co)、雷米封(Cu)、甲酸奎宁(Zn)、有机酸酐(Fe)、苯甲基青霉素(Cu)、葡萄糖(Ca)、环氧化物水解酶(PbO、含卤素的有机化合物(Ag)等多种有机物,均通过与相应的金属元素之间的化学计量反应而间接测定。
在金属化学形态分析中的应用
通过气相色谱和液体色谱分离然后以原子吸收光谱加以测定,可以分析同种金属元素的不同有机化合物。例如汽油中5种烷基铅,大气中的5种烷基铅、烷基硒、烷基胂、烷基锡,水体中的烷基胂、烷基铅、烷基揭、烷基汞、有机铬,生物中的烷基铅、烷基汞、有机锌、有机铜等多种金属有机化合物,均可通过不同类型的光谱原子吸收联用方式加以鉴别和测定。
您能告诉我吗???谢谢
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ccgk,你好!
你说的这些当然是可以做的,而且是现在研究的热点,事实上用AAS想发表文章已经非常难了,将本来不能做的变成可以做的,这当然是创新啦。你在这方面继续做下去,一定会有大的收获。如果能选一些重要的物质比如二恶英或有机汞或砷的形态,做成博士论文也是可以的。
我大致查到了相关的几篇中文文献,留下email,我可以把全文发给你。我相信外文的肯定很多,你可以自己查一查。
有问题咱们多讨论。
篇名     火焰原子吸收光谱法分析水仙中微量元素的形态
作者     李顺兴,朱国辉,郑凤英,谢清慧
中文摘要     本文采取正辛醇 -水分配体系模拟水仙根、茎、叶的水煎液中锌、锰、镁、钙、锡、铁、铜、铬、镉、铅在人体胃肠中的分配情况 ,应用原子吸收光谱法测定了水仙三个部位上述 10种微量元素的总含量 ,以及水煎液中各微量元素水溶态、醇溶态含量 ,探讨了酸度对水煎液中微量元素形态的影响 ,实验结果表明 ,水仙中微量元素的溶出率 ,微量元素的形态分布与水仙各部位成分及作用靶位 (胃、肠 )的酸度有关
中文刊名     光谱实验室2001年05期
篇名     流动注射在线分离富集火焰原子吸收光谱法用于Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)的形态分析
作者     蒋育澄,张志琪,庞奖励
中文摘要     在单阀流动注射系统中,分别以串联在阀体流路中的阴、阳离子交换树脂微型柱分离富集,两种洗脱剂逆向洗脱,实现了Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)的在线分离富集和火焰原子吸收光谱法同时测定.当富集2min时,分析速度为18样/h,测定Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)的特征浓度分别为10.12μg/L和14.43μg/L(1%吸收),线性范围分别为0~10μg/mL和0~15μg/mL,对浓度分别为1μg/mL的Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)测定的相对标准偏差分别为1.62%和3.94%.该法应用于实际水样分析,加标回收率在90.9%~1045%之间.
中文刊名     陕西师范大学学报(自然科学版)2000年02期
篇名     流动注射小柱预富集-石墨炉原子吸收联用分析茶汤和水样中不同形态的铝
中文摘要     将装有8-羟基喹啉修饰的玻璃小珠或XAD-2聚合物小球的微型富集分离柱接入流动注射-石墨炉原子吸收联用系统,分析茶汤和水样中不同形态的铝.选择不同的富集分离条件,样品中的铝可被分为与8-羟基喹啉快速络合的无机态铝、有机疏水态铝和总铝等几个种类,并比较和讨论实验结果.
中文刊名     厦门大学学报(自然科学版)1998年01期
篇名     原子吸收法在有机分析中的应用Ⅶ-蔬菜中草酸含量的测定
作者     罗茂胜,鹿毅,王吉德,张翼,陶蕾,肖开提
中文摘要     本文报导了一个测定蔬菜中草酸含量的间接AAS方法.用Ca(2+)同反应,生成CaC2O4沉淀.离心沉淀后,用AAS法测量上清液中过量的Ca,从而可间接测定H2C2O4方法用于菠菜、油白菜中H2C2O4的测定,所得结果与AOAC标准方法的测定结果一致.
中文刊名     新疆大学学报(自然科学版)1997年04期
篇名     用原子吸收间接法测定水果蔬菜和果汁饮料中的维生素C
作者     刘国胜,张玉铭,王珏云,王豁,韩钟霄
中文摘要     提出了水果、蔬菜和果汁饮料中维生素C测定的新方法。该法基于抗坏血酸将Cu2+还原成Cu+而与SCN-生成CuSCN沉淀,并经分离以原子吸收分光光度法测定沉淀中或离心液中的铜含量而间接测得维生素C含量。这种新方法不受待测样品颜色的干扰;测定结果与常用的2,6-二氯靛酚法测定结果相符。
中文刊名     河北大学学报(自然科学版)1999年03期
篇名     原子吸收光谱法在药物分析中的应用(Ⅱ)——维生素B_2的新分析方法研究
作者     熊强,郎惠云,郗英欣,谢志海
中文摘要     利用高碘酸强的氧化性,使VB2氧化,其本身生成碘酸与硝酸银反应生成沉淀,通过测定沉淀中的Ag+,建立了分析VB2的新方法——原子吸收分析法。测得VB2的量与吸光度峰值高度在2.5~15μg/mL范围内呈良好线性关系(r=0.9999),回收率在95%~103%范围内,与药典法测定结果的相对偏差小于3.2%。
中文刊名     西北大学学报(自然科学版)1997年04期
篇名     石墨炉原子吸收法间接测定氨基酸注射液中游离氨基酸含量
作者     周秋香,张德强,杨莉丽,孙汉文
中文摘要     采用Pd -Rh化学基体改进剂 ,建立了石墨炉原子吸收光谱法 (GFAAS)间接测定游离氨基酸的新方法 .本方法基于磷酸铜悬浮液与氨基酸发生络合反应生成铜 -氨基酸络合物 ,铜络合物可以采用GFAAS进行测定 ,而后根据铜 -氨基酸络合物中的铜与氨基酸的摩尔比 ,依据铜的浓度计算出氨基酸的浓度 .实验考察了多种金属离子化合物与氨基酸的反应 ,最终选择了硫酸铜悬浮液 .实验选择Pd -Rh化学基体改进剂做铜的稳定剂 ,热解温度可以达到 16 30℃ .在最佳实验条件下 ,成功地测定了氨基酸注射液中游离氨基酸含量 ,回收率为 92 %~ 10 8% .
中文刊名     河北大学学报(自然科学版)2001年02期
公子卓
xasuokun
好家伙,有没有关于原子荧光的啊? 4077  请帮我查查
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
