原文由 ruby70303(ruby70303) 发表:原文由 fanlx1122(fanlx1122) 发表:这个之前还真不知道,以为都是用一个样品呢,谢谢分享。
RSD 是系统适用性的一个指标。 系统适用性通常还有Retention Time, Peak Shape 等等。 系统适用性所用的样品是参照样品(ReferenceSample). 进样后计算相对偏差(%RSD)。 重复性(RSD)是用真实的样品进行测量, 然后计算6次测量的相对偏差(%RSD)。因此来衡量的精确度。
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:人是在交流中取得进步的原文由 ruby70303(ruby70303) 发表:原文由 fanlx1122(fanlx1122) 发表:这个之前还真不知道,以为都是用一个样品呢,谢谢分享。
这个其实在分析化学里面早就提到了~
你可以去翻书看看的,呵呵~
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
有个问题请教一下
首先:关于精密度测定的问题。很多人都是取某一个样品连续进5针,算出RSD,这本是没错,但把它写在文章中就不合理了,因为这么做仅仅是对仪器本身的精密度作了考察,不能反映样品的任何问题。即使要写在论文中,那么应该这样做,配置5份平行样品,进样分析算RSD,这对于样品来说才是有意义的。
是同时处理5份样品溶液吗?
以前在做仿制药的申报时,有一个步骤是,同时处理6份样品,计算其含量结果,这个结果计算RSD,这叫重复性;
不知道喝楼主的有什么不一样
