南京非同
$$lc1620系列
液相色谱仪 $$lc1620采用先进的结构设计和加工技术,仪器性能精准稳定、配置灵活、智能全控,是一款高性价比的仪器。
•仪器特点
♦模块式设计,灵活组合,方便配置的多样性
♦高精度结构设计,性能稳定,指标优异,适于连续运行
♦数字化智能控制,系统所有设定均可由电脑完成
♦强大的数据处理功能,满足您的多种分析和报告输出需求
•仪器配置
等度系统
高压二元梯度系统
P1620高压恒流泵
P1620高压恒流泵(2台)
UV1620 紫外检测器
UV1620 紫外检测器
7725i 手动进样阀
7725i 手动进样阀
5µm, C18色谱柱
1500µL混合器
$$lc WorkStation工作站
5µm, C18色谱柱
附件包
$$lc WorkStation工作站
附件包
♦您可以针对不同需要,选配多种检测器:如示差折光检测器(RID)、蒸发光散射检测器(ELSD)等。
•仪器主要部件技术指标
P1620高压恒流泵
UV1620 紫外检测器
流量范围:0.001~9.999mL/min
波长范围:190~680nm
工作压力:0~42MPa
光谱带宽:8nm
流量设定值误差:Ss1%(1mL/min, 水,室温)
基线噪音:110-5AU
流量稳定性误差:RSD0.1% (1mL/min, 水,室温)
基线漂移:210-4AU/h
密封性:压降<0.5MPa/10min (42 MPa)
波长示值误差:1nm
最小检测浓度:110-8g/mL(萘/甲醇溶液)
线性范围:104
•精准、可靠的高压恒流泵
高精准恒流输出
♦往复式双柱塞并联泵设计,双泵头交替输出,脉动小,磨损少,稳定可靠;经过精密计算的双凸轮,保证了输液的准确性。
单向阀一体化设计,提高精确度
♦一体化的单向阀设计具有更换方便、安装精确度高的特点,有利于保证输液系统的密封性及分析系统的测试精度。
柱塞杆浮动式工作模式,延长使用寿命
♦采用浮动机构支持柱塞杆,确保了柱塞杆与密封圈同心,从而使柱塞杆和密封圈的耐耗性更强,保证了恒流输出的精准和泵体的长期稳定性。
人性化设计
♦过程监测与预警功能:微处理器实时控制泵的流量和监测输液压力。当压力超限时自动报警并停止泵的工作。
♦泵体柱后清洗功能可根据需要选配。
当使用含有无机盐的流动相时,如不及时清洗,将会导致柱后盐分堆积,从而造成机械磨损,影响泵的寿命。带有柱后清洗功能的泵,采用双密封圈设计,通过注液孔有效冲洗析出盐分,减少密封圈的磨损,延长泵的寿命。
精准的输液性能
♦流量准确度
设定值(mL/min)
实测值n=3(mL/min)
误差(%)
0.05
0.0504
0.90
0.1
0.0991
0.90
0.5
0.5036
0.72
1.0
0.9976
0.24
♦通过采用了新型单向阀和往复式并联输液方式,使得流量输出稳定、准确。
•稳定、高灵敏度的紫外检测器
高灵敏的光路设计
♦锥孔流通池设计,避免了光线的多级折射/散射,减小光强损失和“液体棱镜效应”,突破性的提高仪器的各项性能指标。
灵巧的热隔离技术,减小基线漂移
♦光路系统采用巧妙的热隔离技术,有效地降低氘灯的热效应影响,提高了基线的稳定性与分析的可靠性。
先进的信号输出处理
♦先进的数字交换系统,采用高阻抗、低漂移的前置放大器和高分辨的模/数转换器,使得仪器动态范围达106。
