今天继续跟大家谈LC的认识;
首先关于缓冲盐。我们一般用的也就是磷酸盐,甲酸盐,醋酸盐等等,就我而言,用甲酸盐和醋酸盐是比较多的,因为我一般做
LC-MS,必须是可挥发性的盐。事实上磷酸盐在LC用的是比较多的,
因为磷酸的紫外吸收小,使得背景干扰小;而且达到相同PH值所用的量少。关于使用缓冲盐的好处,大家都知道的是改善峰型,至于为什么能改善深究的人可能不多。这是因为缓冲盐离子会和硅羟基发生作用,也就是说会影响目标组分和硅羟基的作用,进而影响组分和固定相的作用,对改善峰型产生影响,再者缓冲盐离子的极性相比分子肯定大很多,这样也调节了流动相的极性,对出峰情况也造成影响,事实上缓冲盐能改善拖尾的道理也在于此,因为缓冲盐离子和硅羟基的预先作用使得次级保留的影响大大降低,进而改善了峰拖尾。
其次谈一下怎么得到漂亮的峰型。当你在做LC时发现出峰异常时,首先一些最基本的应该考虑到:样品是否变质?浓度是否太大?进样量是否太大?梯度洗脱成程序是否合理?(关于程序怎么设置在前面的认识我已阐述,其实质也就是说:洗脱程序不合理使得灵敏度变得很差)溶剂的强度是否大于流动相强度?如果这些最基本的排除了,再考虑其他因素:是否是柱子脏了的原因?柱子是否塌陷?流动相及流动相的PH值是否合理?这些问题的解决在我前面的认识都详细谈到过,这时就不在累赘。关于怎么样再生柱子,我的方法是先用纯甲醇低流速冲洗,再用甲醇水梯度冲洗,再用异丙醇低流速冲洗,一般能得到比较好的效果,反冲是万不得已的方法。
说来说去LC就这些部分,大家在平常的实验中按照这几点去做去想,一般是没有解决不了的问题的,因为实践过后的认识才是最深刻的,所以我的认识中尽量避免的理论的阐述,望大家指正。
