流动注射氢化物发生器 优 异 性 能
1. 灵敏度高:本型为取样量少的流动注射型( 单次测定取样2-2.5ml )氢化物发生器, 灵敏度与检出限都极佳。
以下是任选一台本型发生器灵敏度( ng/mL/1%A )的实测数据 :
元 素
As
Pb
Sb
Sn
Se
Te
Bi
Ge
Hg
Cd
灵敏度
0.15
0.15
0.30
0.35
0.30
0.35
0.35
0.50
0.25
最佳可达
0.08
0.08
0.15
0.12
0.12
0.18
0.18
0.35
0.15
注:此测定最佳数据是用北京瀚时制作所生产CAAM-2001型多功能
原子吸收光谱仪和高性能空心阴极灯测得。 出厂检查测定砷,指标:<0.15ng/mL/1%A。实际控制在0.08左右。根据
原子吸收主机性能的不同所测灵敏度也不同。
2.稳定性好;出厂指标RSD相对标准偏差,即变异系数<3%(最佳可小于1.5%)。测定砷; 吸光度在0.2-0.5之间, 测定11次计算 。
3.检出限低;以3 倍标准偏差计算, 数值约为灵敏度数值的2/3( 单位为ng/mL )可满足试样中低达0.01-0.1ppm的测定要求。
4.效率高;不包括试样前处理, 单次测定时间小于30秒。
5.发生器使用条件最佳化调定 ; 除载气外, 无劳优选。溶液用量(每次): 试样2-3mL( 包括清洗, 可根据用户特殊需要进行改装,最小可达0. 6ml )载液 4-6mL、硼氢化钾1-1.5mL。
6.自动化程度高:只须按一下启动键即可自动完成进样、发生、读数、(主机需有遥控自动读数功能)清洗全过程。
7.适应性强:国内外新老型号
原子吸收分光光度计都可配用, 可用峰高读数, 也可用连续法读数( 瞬时或积分 ), 还可用目视法或记录仪读峰高。并可配用塞曼型主机(日立或北京地质仪器GGX-6)。
8.连续工作时间无限制:没有一般发生器在气体输出管内聚积冷凝水需停机清除,否则可进入吸收管, 再溅到透镜上的缺点。也不需使用干燥剂。
9.重量轻体积小:净重约2kg, 长150mm、宽125mm、高205mm。
10.质量稳定,故障率低,安装简便,维修方便。
专 有 新 技 术
1.吴氏气动自动化技术:利用载气气源压力作能源, 用自研自产的气动元器件完成溶液的自动定量量取、稳流输送( 取代蠕动泵)、清洗、程序─ 时间控制等。
2.精巧无比的电热石英吸收管:经特殊处理的电热丝, 紧密均匀地缠绕在石英管上而不短路, 装卸和调节位置都十分方便,温度稳定。是唯一可装到塞曼型主机磁极间的吸收管。寿命约500小时。
3.高性能空心阴极灯的典型应用:全部8种氢化物元素都有“高性能空心阴极灯”第一发明人吴廷照。(国家发明证书编号 01-4-006-01), 发射强度大, 灵敏度高。可用特大通带宽度(1-2nm)灵敏度不下降而发射强度再提高许多倍,使砷和硒不再是弱发射灯。铅可用217.0nm, 灵敏度可与最高的砷相当。仍由主机供电, 不需外加电源,我公司配电流分配器。空心阴极灯需另行购买(本公司有售)
4; 提高原子化效率的特殊措施,此措施是电动型无法做到的。
本发生器使用寿命长,性能价格比高。本所产品全部保修两年, 负责长期维修,可提供测试方法参考资料。北京瀚时制作所独家生产。 我公司其他产品(
原子吸收光谱仪、普通和高性能空心阴极灯、雾化器 )
