主题:【求助】石墨炉做固定污染源的镍,空白低
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_34c0e139
昨天用石墨炉做固定污染源的镍,做出来空白跟曲线浓度都偏低,空白测出来0.004的吸光度,其他浓度也都低,不过线性还行0.9991。做完都说吸光度太低,不能用,求大神指导一下加热程序是100 120 200 2100 2400。平常测出来空白是0.020。
我是风儿
空白正常,工作曲线的浓度及对应的吸光度是多少?
我是风儿
以以0.2%硝酸为定容介质、仪器狭缝宽度为0.2 nm、灰化温度1 100℃保持5 s、原子化温度2 300℃保持5 S的条件下进行测定,我们50ng/mL的吸光度为0.195
夕阳
镍是高温元素,其原子化温度在2700度,你的原子化化温度为2100度,太低拉!
qq250083771
其实我建议你先做一下检出限看看
如果检出限不够  你还是要好好优化一下实验条件的
ldgfive
你的灰化温度200度,太低了
还有你的标液浓度是多少
可以适当加大进样量
