主题:谁能提供空气-乙炔火焰测钡的条件?
浏览0 回复17 电梯直达
wjzjs
一般测钡是笑气-乙炔焰,553.6nm,但要购买燃烧头,笑气也不是很好买。我的是瓦里安的AA240FS,553.6nm,它软件默认的空气:乙炔=13.5mL:2.15mL。在这条件下30ppm的钡标样一点信号都没有。有关资料说钡对燃烧头的高度和气体的比例非常敏感,需要富焰(黄色),推荐空气:乙炔为6.5:2.1,但瓦的240空气最低也要11mL。另553.6nm氘灯已不能扣背景,这时该用什么方法扣除背景干扰?
wjzjs
在空气:乙炔=11mL:2.8mL时,信号有所提高,但波动厉害,3次读数的RSD>100
zhangyouping
zhangyouping
化学初行者
wjzjs
原文由 yzmtr 发表:
唉,我的原子吸收只用来测定一些很平常的元素!所以不能帮你!
谢谢,我平时也只测一些铅、铜等
myfchina
wzhzhe
jhcnal
shuishengwu
对!如果用火焰法测Ba,火焰温度要达到2800度以上,而空气-乙炔火焰的理论温度只有2400度,受气体中杂质等因素影响实际温度在2300度左右,故用空气-乙炔火焰几乎不能测定。我在科研时做过些实验灵敏度很低,把数据给你做些参考吧。
特征浓度:6.5  标准系列:0,100,200,300,400,500(PPM)
还原性火焰(富燃)
mihenzhang
