主题:请教:固相萃取中洗脱剂的最佳体积是指什么?
waterllx
请教:在进行固相萃取时,洗脱剂的最佳体积是指可以把目标物完全洗脱干净的洗脱剂体积,还是洗脱之后,用GC测得的蜂面积最大时的洗脱剂体积?如果是后者,洗脱剂不是越少越好,因为洗脱剂加得越多,目标物被稀释越厉害.
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
我在故我思
原文由 waterllx 发表:
你好!首先固相萃取的目的之一就是为了节省溶剂,所以所使用的溶剂是少的好一些。选择淋洗溶剂的标准之一也是看哪种溶剂洗脱目标物时消耗的溶剂量较少(当然还有别的方面;如洗脱溶剂的毒性、是否容易浓缩、对仪器的基线是否有影响等)。至于你说的峰面积的问题,就是反映洗脱效果的。浓度大小没有直接的影响,因为还可以进行浓缩(对于挥发性的物质,可能会损失一些)。
