原文由 wm9901 发表:
请教一个问题,我们使用的waters515的泵和2487的检测器.但最近几天压力很大,而且压力在流通池这儿.我反冲了几天,压力还是没有下来.用甲醇:水1:9时的压力比甲醇:水3:7的压力反而小,换回甲醇压力又小了些.我不知道是怎么回事了.望大家给给建议.怎么处理好啊?
你可以一段段的检测,看看那里堵住了?
1)你先不接柱子,让流动液直接流出外面,如果堵住,那说明堵在这之前的。再检查前面流路。你可以连高压泵的连接线一段段的查。
2)如果没堵在柱子之前,接上柱子,看看是否柱子堵住。
3) 如果没有堵住柱子,再连接流动池(最好拿PEEK管子直接接流动池看看流动池是否堵住。如果真的堵住流动池那里, 你先拧下柱子到连流动池的管线,看看是否堵住管路。 如果是管路堵住,可以把堵住的线路,反过来接在接柱子那里的出口,反冲。如果还不行,你可以向工程师询问,或让他们来修。
