主题:【讨论】鸡蛋样品中的铅镉铬受基体效应的干扰吗?
浏览0 回复14 电梯直达
冰山
最近做了不少鸡蛋样品,发现其中的铅值比较高,大概是0.3-0.4mg/kg。由于没有“鸡蛋”这个标准物质,故不能肯定自己做的结果究竟正确与否。
我是用微波消解鸡蛋样品,赶酸、定容后发现有些浑。鸡蛋在灰化阶段会不会象奶样那样生成积碳而产生吸附呢?鸡蛋样品中有基体效应会影响到结果吗?
总之一句话:鸡蛋样品好测吗?
现在来这里跟大家一起讨论,请各位老师见仁见智,各抒己见。
浪跡天涯
冰斗
skytoboo
听说过血铅是直接进样测吗? 更何况你的蛋清,你浓度那么高,稀释直接进好了
冰山
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
鲜奶样、血液样都可以直接进样,禽蛋样也可以吗?你这么做过吗?是否需要在灰化阶段通空气消除积碳?
skytoboo
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
  我不是做食品的,但是血蛋白含量 不会比鸡蛋低吧? 通空气最好少一些,对石墨管不怎么好,寿命会降低
冰山
原文由 skytoboo(skytoboo)发表:
有道理
冰山
原文由 浪跡天涯(v2974119)发表:有没有ms做下对比
没有ms,咋办?
冰山
原文由 冰斗(30199825)发表:没标准物质,做一下加标实验判断一下呗。
加标回收只能否定,不能肯定啊
wnnzl
冰山
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
为什么不能做到完全消解,少称点样就行了
我是被奶样吓怕了,总也做不好。现在想想鸡蛋也都是蛋白质,会不会也那么难做?
