图中红色的部分就是标题的意思。初看这句话,我也有点困惑。按道理讲当你消耗的能量小于输入,过多的输入能量不能被消耗的话是不是会容易烧毁炬管,而当输入的能量小于消耗时,不足以支撑等离子体,自然容易熄火。所以,这么理解的话书上这句话刚好相反了。很多微信群友也是这么理解的。工程师还补充说,功率不变的情况下,如果降低冷却气流量会烧毁炬管致熄火,并碰到过具体的维修实例。不过正常情况下,仪器内部会自建一个阈值自我保护 ,遇到过流量传感器问题导致实际流量小于仪器显示值 ,导致钜管烧毁。
有群友有一次开机就烧矩管跟工程师联系工程师说雾化器堵了建议换一个然后换了一个就好了。不过,我对雾化器堵了烧炬管这件事有点迷惑,因为雾化器这边的气体流量很低的,堵了也不致于烧炬管啊?
各位坛友,集思广益,来讨论下这本书上的每句话。
