该标准于1987年11月首次发布,2001年7月第一次修订。本标准代替GB/T8292—2001《浓缩天然胶乳 挥发脂肪酸值的测定》。本标准规定了浓缩天然胶乳挥发脂肪酸值的测定方法。本标准适用于巴西橡胶树胶乳生产的浓缩天然胶乳。本标准与GB/T8292—2001相比主要差异如下:
———删去了ISO 前言,并作了编辑性修改;
———在6.1、图1中的“蒸汽套蒸馏器”改为:“马氏蒸馏器”;
———在8.2第一段中“准确加入50mL 硫酸溶液进行酸化”,改为:“准确加入5.0mL 硫酸溶液进
行酸化”;
———在8.2第三段中“部分关闭蒸汽出口,以3mL/min~5mL/min 的速度连续蒸馏,直到收集
100mL 的蒸馏液为止。”改为:“部分关闭蒸汽出口,使蒸汽转入内管。开始时让蒸汽缓慢通过,然后完全关闭蒸汽出口,以3mL/min~5mL/min的速度连续蒸馏,直到收集100mL 的蒸馏液为止。”
