主题:【求助】液质测定蜂蜜中四环素类抗生素和敌百虫,乐果
浏览0 回复12 电梯直达
yun-niu
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
液质测定蜂蜜中四环素类抗生素和敌百虫,乐果,需要用空白基质做标准曲线吗?空白基质到哪去找呢?大家有没有成熟的方法可供参考?谢谢!
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
arlee
yun-niu
原文由 arlee(arlee) 发表:
该方法不需要基质
直接用标准溶液做标准曲线?基质不会影响吗?测定结果能准吗?
fly-fish
原文由 yun-niu(yun-niu) 发表:
该方法不需要基质
可以直接用标准溶液做标准曲线,如果你的样品基质只有蜂蜜,做一些样品净化,应该不会有很大的基质影响。如果你目前的净化条件不能较好地排除基质影响,可以考虑1)采用后加标的方式对结果进行校正;2)使用内标
yun-niu
原文由 fly-fish(fly-fish) 发表:
该方法不需要基质
谢谢!可是我们从来都没有考察过,现在也没有时间考察,我想问问大家有没有成熟的处理方法可供参考的?
fly-fish
你们的液质是单极的还是串联质谱?现在有哪些净化设备, SPE? GPC?
yun-niu
串联的,有SPE
fly-fish
串联的,有SPE
提取后, HLB小柱SPE净化,LCMSMS检测, 若发现回收不理想,用样品后加标(样品提取溶液中加一定量的标准溶液,建议曲线中间点浓度)校正.
yun-niu
串联的,有SPE
非常感谢,不过能不能再详细具体点,例如洗脱溶剂之类的
yun-niu
串联的,有SPE
非常感谢,不过能不能再详细具体点,例如洗脱溶剂之类的,还有四环素类和敌百虫,乐果的方法应该是不一样的吧
fly-fish
