主题:【求助】背景值突然增大怎么办
浏览0 回复7 电梯直达
yxh302
Agilent 气相色谱仪7890A背景值突然增大,由原来的30-40mv提高到现在的15000mv多,不知道该怎么办,气源、条件都跟以前一样的,节前最后一天都做的挺好的,就在节后突然变成了这样,请大家帮帮忙。谢谢。
阿宝
是不是节日期间关机了?把柱子老化一下看看是否有效果
kongjiunan
1.Agilent的信号单位是mv吗? 好似是pA吧,
2.不知你用的是什么检测器啊? 不同的检测器原因可能不一样啊
coffee8
原文由 kongjiunan(kongjiunan) 发表:
是呀?我也有这样的疑问?
楼主是不是搞错了?
coffee8
是否现在的基线是平稳的嘛?
或许有必要对检测器做一下清洗了!
楼主还是先说明是什么检测器吧
happy水中月
楼主你使用的是什么检测器?
ECd检测器如果出现这种情况,高温烘烤几个小时看看有没有效果。十有八九是假期时间太长,以前测试的结束的时候没有清洗,现在休息时间长了,所以需要清洗后老化下柱子。
wangxichuang
yxh302
不好意思,我当时以为是检测器都一样的,我用的FID检测器,单位的确是PA,由于我的粗心浪费了大家宝贵的时间,再次表示道歉。气体发生器里面的硅胶、检测器我都检查和清洗了一遍,还是不管用,请大家帮忙。
