主题:【原创】换氮气时你会带上压力表吗?
浏览0 回复35 电梯直达
换氮气时你会带上压力表吗?
    氮气在气相常用作载气,在蔬菜中农残检测的前处理NY761中常用作氮吹,所以日常工作中常去换氮气,气相用的氮气纯度是59,需要去省城里换,氮吹的氮气纯度29本地就可以换,可需要单位开车去拉,拉来换上就能用,几年了很正常,可就在前天不正常的事情发生了,换来氮气安上压力表,打开阀门,呲呲跑气,很大声的跑气,赶快关闭阀门,用以下方法查漏:
1、  压力表没安好,让力气大的同事重新安压力表,结果依旧。
2、  检查压力表,压力表在上一瓶氮气是正常的,没问题。
3、  漏气的地方在气瓶与压力表的接口处,检查氮气瓶,发现氮气瓶的螺纹处有破损,是不是螺纹处的破损与压力表无法很好接触,引起漏气,打电话咨询氮气供应商,回答是拉来换一瓶。
    又让单位开车拉上氮气,跑到换气处,这次谨慎起见,将压力表带上,换了一瓶安上压力表一试不漏气,才拉回来。
结论:
1、  本地换气来回两个小时,去了两回,一天时间没有了,来回装卸氮气瓶,同事累坏了,这费用由谁来出?如果去省城来回4个多小时,是否会更麻烦?
2、  作为客户,换氮气时,一定要注意氮气瓶的螺纹口是否完好无损,防止氮气瓶漏气。
3、  作为氮气供应商,是不是也要有责任心,将氮气瓶检查一下,漏气的氮气瓶不要再卖了。
该帖子作者被版主 雨木霖3积分, 2经验,加分理由:提出问题
您可能想找: 氮吹仪 询底价
千层峰
这是收货的时候没验收好啊。我一般都是装上减压阀,检查气压的,预防偷工减料。。。
DeeperBlue
验收时检压力,这个绝对有必要。我们曾经收过一瓶气,半个月后使用时才发现是空瓶。但人家不认了。吃哑巴亏。
雨木霖
只能说这个氮气供应商太缺乏责任心和质量意识了。
氮气收货时候,螺纹都是包在塑料膜里的,根本没法看到螺纹是否受损。
DeeperBlue
不过说到验收,气的品种有检验吗?万一换错了呢,氢气当成氮气了,呵呵。怕怕的。
xiao-jin
原来时气瓶戴有帽子防止瓶口的损坏和污染,后来气瓶生产厂家多了,就有点鱼目混珠。新更换来的气瓶,气瓶口损坏或者气瓶内压力很少等诸多问题,后来我们申领气瓶时就带着气瓶压力表去,虽然麻烦些,但总比拿回来就是坏的要好多了,可以防止意外的出现。
xiao-jin
氮气瓶不会装氢气,但由此发现氮气内装的是空气,现象是灵敏低了。后来要求气瓶外面一定要有标签,标签写明气瓶内的气体、纯度、生产时间等(正规气瓶厂家这种标签都有),这样的事情后来就没有在发生。
看来还真有带压力表去买氮气的,我还以为只有我们一家呢,氮气瓶上帖标签,我们做过一次蠢事,将满瓶的氮气拉到省城去换氮气,发现瓶是满的,空的还在单位,从那以后用完的氮气瓶上贴日期与写空字。
oranbp
oranbp
拉满罐去多郁闷
xdzh130
我这里都是找代理,他们自己拉气瓶过来。
  去年我就遇上一怪事:一瓶氮气用了一周,压力降了3MPa。平时正常情况,哪怕天天开机,一周最多降0.5MPa(气相就一台GC450)。查找原因,好不容易才发现是瓶嘴比以前的短了一点点(真是奇葩!),即便将螺帽旋到底也要漏。
  仔细回忆,原来拉气瓶那天我没上班,之前将空瓶取下待换。化验室有原吸、原荧、离子色谱气相气质均需压缩气体,成本原因,一次尽量多换几瓶。气相气质就我一个人,收货时他们也没仔细看,第二天我直接将新瓶接上表,好在每天下班我都要看看压力,所以才发觉不对,后来找他们换了一瓶。
  之后和拉气瓶的人约法三章:在拉气时自己先检查好,只要是他们的原因,由此造成的一切费用我不管!当然,现在收货时我必须在场,当着双方的面上表检查:短斤少两、瓶嘴有问题、气体搞错等,一律返工!
