主题:【讨论】分子筛净化器里加了不能变色的无定型硅胶,是啥意思呢?
浏览0 回复23 电梯直达
雨木霖
我们都知道,一般气体净化器,用变色硅胶是拿来脱水的,分子筛既能脱水又能吸附气体中的烃类杂质。
不能变色的硅胶也能脱水,只是没有变色硅胶那种指示剂的效果。
分子筛则没有变色指示剂的功能。
所以有些地方的分子筛净化器,里边会掺一些变色硅胶,用来当指示剂,硅胶变红则说明分子筛也失效了,两个一起烘干即可。
可是这次我遇到了一根净化器,主要填料是分子筛,里边的辅助填料却是黄色的不变色硅胶
这算是哪门子道理呢??
我试着拿它去马弗炉里烧,烧完之后硅胶颜色没有任何变化。
这里边掺了一些蓝色的变色硅胶是我自己加进去的。
大家无视即可。
至今对这些不能变色的黄色硅胶理解不能。
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:发图有奖
千层峰
阿宝
第一次见这种硅胶
蓝色变红色的 很常见  黄色 会变成什么颜色?
雨木霖
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
第一次见这种硅胶
我拿去马弗炉里烘之前看了,还是黄色
DeeperBlue
valorb
oranbp
安平
如果黄色不变色,如何判断它是否吸水?或者什么时候该烘烘。
雨木霖
原文由 安平(byron1111) 发表:
还见过无色的硅胶,没有指示的。
如果全填无色硅胶,那么就当它是一根脱水管。
但是硅胶的脱水能力没有分子筛强
chengjingbao
硅胶的作用是吸湿和吸附,并不是显色,且显色硅胶的吸附作用并不如常规硅胶。
这与其结构构成有关。
显色硅胶只是直观些,真正看硅胶老化末期,还是以基线噪声为主。
细硅胶的另一作用是填充缝隙,因其粒径小,中间空隙填充效果好,造成吸附效果好。
