主题:【求助】气相色谱sp3420(热导)基线问题
浏览0 回复9 电梯直达
文文
,各位大侠,我们这里的色谱(SP-3420)热导的,每次开机都得走5~6个小时才能基线平稳,开机后基线一直朝下降,约6个小时后基线才在约0处停止,不知诸位有用过的吗。这个现象正常吗,你们的色谱稳定多长时间?
淘气飞天使
这种情况有可能是1、温度不稳定;2、气流慢漂;3、电子部件不良;
文文
原文由 ll-tao 发表:
多谢了,自检也没啥大错,专家给个意见吧,怎么解决这个问题啊,除了打维修电话
蒙哥麻利
文文
,气压一直是稳定的,通氢气时很低,升温后逐渐达到设定值基本不变化,怎么换柱子,就是再买个新的吗?很贵的呀
tinggqw
我们的稳定是需要一定时间,不过没有你的那么长!好像是和你柱子有关!
文文
那你们多长时间,可不可以说的具体点,多谢了,作个参考,我们是自己填的填充柱
热管
你买根柱子,不贵.自己填很难装好,并且要不接检测器老化否则污染检测器
张记馄饨
张记馄饨
