主题:【原创】量油尺的(测量步骤、修正、误差范围、技术要求)方法
浏览0 回复3 电梯直达
缘来是你99
量油尺是一种专业的测量仪器,一般由发黑镀镍尺带和不锈钢尺带制成,一般用于测量油矿、油井,油轮等深度,由于它本身对使用人员的专业素质要求很高,所以很多小伙伴们就对他不太了解,这里就和大家分享下量油尺的一些常用使用方法。
1、加油站量油尺的测量步骤:
  加油站量油尺一般分为分软尺和硬尺两种,但用法是差不多的。正在加油时液面波动,不要测量,不然会测出不准确数据。垂直、缓慢的把尺插到底部,注意不要摇摆,可以用手压尺顶。如果尺底部涂抹了试水膏,要停留10秒以上。拔出来记录读数,每次量油一般插3次,以最少的数据为准读取即可。如果读数看不清楚,要使用试油膏涂抹在液面附近。
注:量油尺要么擦得干干净净、要么用脏手套或抹布擦的非常脏,否则,看不清读数的
2、量油尺的修正
主要讲解下立式金属罐计量中的量油尺温度修正(专业人士必备):
在使用钢质石油计量尺测量空高后,将参照高度减去空高后的部分进行量油尺的温度修正就得到了罐内油品的计量高度,其公式是:
Hy=H-h *[1+α(ty-20(式1
1中,
Hy:油品的计量高度
H:参照高度
h:量油尺测得的空高
α:钢材的线膨胀系数(取0.000012
ty:油温(℃)
从上式看出,公式并没有对测量空高部分的量油尺长度进行温度修正,而是对参照高度减去油面以上部分的高度进行温度修正,这是为什么呢?
我们知道,我国计量测试部门出具的立式金属罐容积表中的参照高度H20℃的标准温度时的高度,同时,钢质石油计量尺的刻度标注也是在20℃的标准温度下进行的。在环境温度不是20℃而是tq时,用钢尺测量此计量导向管的高度,从钢尺上读取的数值其实仍是导向管20℃的高度,虽然此时计量导向管的实际高度由于钢材受温度变化的影响产生胀缩已经不再是H,但是由于钢尺和导向管具备相同的线膨胀系数,此时的钢尺也产生了同样的胀缩,因此钢尺的示值仍然是H
故上面公式中的Hh都是20℃的值,其差值就仍是20℃的值,即此时浸入油面以下的部分的导向管20℃的高度是(H-h),当其实际温度不是20℃而是油温ty时,这时由于钢材的胀缩,其实际高度已经变为(H-h*[1+α(ty-20],这也就是我们查表计算所依据的油品的实际高度Hy
    在使用钢质石油计量尺测量油高h0后,将油高进行量油尺的温度修正就得到了罐内油品的计量高度,其公式是:
Hy=h0*[1+α(ty-20]    (式2
2中,
Hy:油品的计量高度
h0:量油尺测得的油高示值
ty:油温(℃)
从式2看出,公式对浸入油面以下部分的尺带长度示值进行了修正,原因就在于尺带由于具有与油温一样的温度,只有将此示值修正到尺带在20℃时的长度才是油面的实际高度。
3、量油尺所允许的误差范围:
量油尺的全长和最大允许误差必须符合表规定,测深量油尺的技术要求详见GB13236-91石油用量油尺和钢围尺技术条件.以下是量油尺允许误差标准
标称长度 m
允许误差mm
全长毫米分度厘米分度分米分度
5±1.3±0.2±0.3±0.5
10±2.0±0.2±0.3±0.5
15±2.8±0.2±0.3±0.5
20±3.5±0.2±0.3±0.5
30±5.0±0.2±0.3±0.5
4、量油尺使用规定:
1
、尺带不许扭折、弯曲及锒接;
2
、刻度线、数字应清晰;
3
、尺砣尖部无损坏;
4
、有检定周期内的修正值表;
5
、使用量油尺前应校对零点,并检查尺砣与挂钩是否连接牢固。
6
、量油尺的检定周期最长不超过6个月
5、量油尺的技术要求:
  汽车油罐车是使用专用的量空间高度的丁字尺,其最小分度为lmm。测量时,在直尺的估计高度处抹上量油膏,从检尺口垂直、平稳地插入液面内,当丁字尺的横尺两端与检尺点同时接触后,迅速取出,读取空高值,并记录。
  测量卧罐内油面高度使用标称长度为5m的量油尺,它由尺砣、尺架和尺带组成,其最小分度值为1mm。使用中的量油尺钢带不准有扭折、弯曲等残存的变形;尺带表面必须洁净,不得有明显的斑点、锈迹;边缘应平滑,不得有锋口和倒刺;米、分米、厘米和毫米等刻度及相应的数字应均匀、清晰,并垂直于钢带边缘;尺砣尖部无损坏,5m长量油尺的全长允许误差为正负1.3mm,并有检定周期内的长度修正值表
刘彦刚
m2950721
m2950721
量油尺使用前应检查尺砣与挂钩是否连接牢固,使用后应擦净,收卷好,油品交接计量用的量油尺检定周期最长不超过六个月。检尺应在油面稳定后进行,进油后稳油时间为十五分钟。检尺时站在上风口,一手握尺沿计量口下尺槽下尺,尺坨不要摆动,另一拇指和食指轻轻固定下尺位置,使尺带下伸,尺坨将接触油面时应缓慢放尺,以免破坏油面平稳。估计即将触底时,用左手拇指卡住尺带,手腕缓缓下移,手感尺坨触底后,立即提尺读书。先读小数再读大数,读尺要迅速,若油痕不明显,可在油痕附近的尺带上涂上试油膏。连续测量两次,两次读书误差不超过1mm时,取两次的第一次读数,超过时应重新检尺。
