鉴于上述情况,就要求立窑上用的袋式除尘器必须满足上述大范围的波动条件;LFEF系列立窑专用袋式除尘器就是为了适应这种条件而设计的;目前已推广应用了500多台/套;
(三)、制成系统的除尘
1、水泥磨的除尘
从技术上来说水泥磨的除尘是水泥行业最容易解决的,但从工艺上来看,随着工艺技术的不断进步,高效选粉机的使用,水泥磨排出的浓度越来越高,有时会超过1000 g/m3,这时的袋式除尘器已不仅仅是除尘设备而是主机设备的一部分;因此,水泥磨袋式除尘器和除尘系统的设计必须能够达到采用一级除尘系统直接处理高浓度含尘废气的能力。我们推广使用的PPW气箱脉冲袋式除尘器就能满足这种要求,在水泥行业也是使用最多的。
2、水泥包装系统的除尘
水泥包装系统有几个扬尘点,原来都采用单机除尘器,使用效果很不好,最近几年我们改造了一些水泥厂的包装系统除尘,我们采用集中除尘方案,几个扬尘点合用一台袋式除尘器,均取得很好的使用效果。
(四)、水泥行业老式袋式除尘器的改造
许多水泥企业一方面,有很多老的除尘器由于当时的清灰技术、滤料技术,使这些老式袋式除尘器不能正常运行使用或排放不能达标,造成资金设备的严重浪费;另一方面,对全厂进行粉尘治理投入很大,资金来源不足。因此,利用现在新的清灰技术、滤料技术,对一些老袋式除尘器进行改造,使之物尽其用,既为水泥厂节约环保投资,又能达到国家对水泥企业的环保要求。
1、ZX系列袋式除尘器改造
ZX系列除尘器为袖袋式机械震打清灰袋式除尘器,采用涤纶208滤料。主要用于仓顶、输送设备、包装机等吸尘风量不大的扬尘地点,是大多数水泥厂在70年代采用的除尘设备。由于此设备当时的技术缺点和管理方面的原因,导致这些设备不能正常运行或除尘效果差,排放不达标。将这种袋式除尘器改造成为分室脉冲袋式除尘器,效果很好。
2、FD系列屏蔽吹振式扁布袋除尘器改造
FD袋式除尘器为屏蔽吹震式扁布袋除尘器,采用回转反吹清灰方式。采用208涤纶绒布滤料作为过滤介质,主要用于磨机、包装机等含尘浓度较大的扬尘点除尘。主要存在问题是:
FD型除尘器采用回转反吹风清灰方式,主要*反吹风机供应的高压反吹气流的气震作用,使滤袋产生震动清灰,但因机械故障多,其反吹口与上花板的间隙位置不合理,造成卡死反吹臂或损坏电机,反吹清灰乏力影响正常清灰。208涤纶绒布滤料允许入口含尘浓度低(30~60g/Nm3),因而在高浓度尘源环境中,采取反吹风清灰条件下导致清灰不彻底;同时由于其机械强度差,滤袋破损严重,维修费用大。改造方法:(1)保留原壳体、风机、电机及卸灰装置。
