主题:【求助】红外压片样品与KBr比例问题
浏览0 回复7 电梯直达
dabao
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我做土壤有机质中CH官能团和CO官能团的分析,对同一土样做了(1)1mg土壤和100mgKBr,(2)2mg土壤和100mgKBR,(3)1mg土壤和120mgKBr,(4)3mg土壤和90mg的KBr四个图谱,请大家给我分析一下那个量最合适吗?还是这几个量都不太合适。再就是做压片的时候,做出的压片是不是要半透明的才好呀?我是做定量分析的,谢谢了。(注:下面的图也是按上面的顺序给出的)
推荐答案:zwyu回复于2010/10/13
第3张图好,1mg土壤和120mgKBr,对应红外吸收1.1A,而且要的峰应该都出来了。定量的话,最好控制定量峰高≦1.3A。
ghcily
fzhang666
还是老问题,一比一百最常见,但若是深色样,比例可以更小一点
ghcily
原文由 fzhang666(fzhang666) 发表:
个人觉得这个得寻找一下标准,毕竟是定量啊
happyalife
这个够呛有标准,主要是个人经验了,1:50,1:200之间的比例都可以,主要还是看图的质量
aitsong
zwyu
dabao
