主题:【讨论】COD在线监测分析-紫外吸收光谱法
浏览0 回复7 电梯直达
西北苍狼
利用紫外吸收光谱法直接测定COD是一种不用化学试剂、对样品无须加热消解、快速、简洁、无二次污染的绿色技术。仪器的基本测量原理是基于污水中的有机物对紫外线的吸收。通过对地表水、生活污水和工业废水样品的紫外吸光度与化学需氧量(或高锰酸盐指数)测定值进行线性回归分析,得出不同类型水体的紫外吸光度与化学需氧量(或高锰酸盐指数)之间具有良好的相关性,在一定条件下,可利用测定的紫外吸光度推算出化学需氧量(或高锰酸盐指数)结果。仪器厂家提供了校准液。
      大家有没有这方面的资料啊,特别是原理、校准液方面的资料。还有就是厂家提供的校准液本身有没有COD值。
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
用紫外法测定,简单是没说的,只是有机物很多,吸收相应不好确定,再说用什么做标准品?
shisanzhouqi
非常简单的一种方法,但是在国内行不通的,不说也罢。
yinwei
你所说的是“紫外吸光度法”,建议登录www.ms17.cn《现代科学仪器》杂志网,查阅2009年第一期的文章:水质紫外吸光度监测仪器及其应用,相信会对你有帮助。
西北苍狼
原文由 yinwei(yinwei) 发表:
好的,谢谢告知。
humble
标液就是邻苯二甲酸氢钾,可以自己来配备,标定的过程就是吸光度与浓度的对应。当然是很准的了。
西北苍狼
原文由 humble(humble) 发表:
紫外法好像不是邻苯二甲酸氢钾,是一种紫色液体
humble
你说的是实验室分光光度计测量COD的试剂吧?
这个试剂具体是什么物质,还不清楚。
不过要是用在线的UVCOD测量,标定时时要自己配一些溶液,然后用实验室分光光度计测量,把做好的曲线,再输入到UVCOD中就可以了!
