主题:【讨论】如何判断气相毛细管柱已经报废?
浏览0 回复12 电梯直达
乐果
如何判断气相毛细管柱已经报废?
往往外
峰分叉,而且每个峰都分叉,老化切割都不能搞定时
该帖子作者被版主 luxw3积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
乐果
huaibeijiayuan
看你分析时的基线波动是否正常
看你分析的样品峰型是否正常
看你分析样品的分离度是否正常
看你的色谱柱柱效是否符合要求
该帖子作者被版主 zxm-19802积分, 2经验,加分理由:很具体
小虾米
青林
huaibeijiayuan
雾非雾
峰型变矮变胖,峰分离度变得很差,本来能分开的峰都重在一起了,就可以考虑换新柱子了。
wangheng06
可以适当的测试能力验证样品,保证数据的准确性就好
天涯就是天地
千江有水
说一下我们的标准吧
一 特征组分的分离度 比如我们甲醇后面有一个小杂质,这两个峰是不能完全分离的。我们就根据这两个峰分分离情况判断柱效
二、配制标样 进行色谱间对比
三、观察峰形峰高,这个是随时都可以看的 而且是很直观的
